Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Batteriespannung geklaut
30.10.2018, 11:29 #11
- 18.08.2010
AW: Batteriespannung geklaut
Hab das mal ganz Vorne angefangen. Ich wollte auch auf dem Garagenhof, ist umzingelt von Häusern, nicht zu sehr am Hahn drehen.
Der eingebaute Rotor hat gar keinen messbaren Widerstand. Ein als Neu angeschaffter Rotor hat knapp über 3Ohm. Die Wicklung selber liegt jeweils, zwei Phasen gegeneinander gemessen, bei 378-379MilliOhm. Auch die Kohlen sahen nicht so schön aus.
Rotor und Kohlenhalter werden jetzt gegen Neuteile aus dem Bestand getauscht und dann mess' ich den Rest. Dann aber nur eben an der Batterie. Da reicht dann auch 'ne einzelne Messung. Macht weniger Lärm.
Der alte Kohlenhalter wird dann gereinigt und mit neuen Carbonteilen bestückt, der Rotor bei Gelegenheit eingetauscht.
Edith vermeldet Erfolg. Die R100RS lädt wieder. Aber jetzt weiß ich, warum ich bei dem anderen Boxer die neuen Kohlen auf anschraubbar umgebaut hab. Ein 8er Maulschlüssel musste dran glauben.
StephanGeändert von der niederrheiner (30.10.2018 um 14:51 Uhr)
Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
31.10.2018, 13:27 #12
das ganze Messen hat nix gebracht. Beim Ausbau der Batterie war die Mutter am Pluspol der Batterie lose !!! An diese Stelle kommt man bei der /7 fast nicht bei.
Da die Batterie von 2015 war gleich mit gewechselt. Problem behoben.
Wieder 14 V auf der Anzeige.
31.10.2018, 14:57 #13
- 18.08.2010
Aua!
31.10.2018, 15:03 #14
31.10.2018, 15:56 #15
die Batterie ist gerade mal 3 Jahre alt - deine Kung Long müsste doch noch OK sein. Meine ist vom Mai 2012 und schwächelt auch noch nicht.
Grüße,
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
