Ergebnis 41 bis 50 von 118
Thema: Gaswerksarbeiten
15.11.2018, 14:52 #41
AW: Gaswerksarbeiten
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
15.11.2018, 15:30 #42
die Dichtungen waren beide noch dicht. Warum gerade an der Stelle das Material angegriffen ist (ist an beiden Vergaserwannen gleich) kann ich nicht sagen. Dreck oder Wasser war nicht drin. Auch im mittleren Abschnitt der Wanne - da, wo die Hauptdüse sitzt - gibt es jeweils solch eine Stelle, jedoch bedeutend kleiner.
Da die Kiste seit 1992 meist in der Garage steht (Urlaub mal ausgenommen), sind eigentlich Wasserschäden an der Mühle kaum vorhanden.
ps: Die Wannen sind unbehandelt, d.h. habe si so vom Vergaser abmontiert und nur mit dem Lappen gereinigt.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
15.11.2018, 15:50 #43
Hier ist durch die leicht geneigte Stellung der Vergaser der tiefste Punkt, und da sammelt sich auch Kondenswasser aus dem Tank oder vom Waschen wenn mit scharfem Strahl an die Entlüftungsbohrungen gehalten wird.
Ich nehme nach jeder gründlichen Motorwäsche die Schwimmerkammern ab und entleere sie.
Hier findet sich danach immer ein Tropfen Wasser.Viele Grüße Fritz
16.11.2018, 08:12 #44
- 18.08.2010
Garage ist kein Schutz gegen Wasser. Wie der Vorschreiber schon anmerkt, Kondenswasser ist immer möglich. Liegt auch am Wetter. Da sind die Mopeds manchmal selbst in der Garage klatschnass. . .
16.11.2018, 08:49 #45
klar, Kondenswasser kann immer entstehen und wird auch hier vermutlich das Thema sein. Dass es sich genau in dieser Ecke sammelt, hat Fritz für mich plausiebel dargestellt. Mit Garage meinte ich, dass die Kiste nicht im Dauerfeuer eines Regens über sehr lange Zeit ausgesetzt war.
18.11.2018, 17:24 #46
Geändert von hg_filder (18.11.2018 um 17:30 Uhr) Grund: .
19.11.2018, 13:33 #47
"Meine Analyse" in Bild und Untertitel
Tausch aller Dichtungen obligatorisch
Schwimmer gerade aus der Tolleranz, sicherlich weiter verwendbar, werden dennoch getauscht
Nadeldüse mit minimaler Einkerbung, Schwimmerachse leicht korrodiert, Laufspuren des Schwimmers erkennbar, werden ersetzt.
Welle und Klappe gut, neue Schrauben und O-Ringe
Leerlaufdüse, Gemischschraube ok, neue O-Ringe
Verschleiß an Düse nicht ersichtlich (ovalität), Nadel leichte Mattierung im oberen Bereich. Meiner Meinung nach noch OK, werden dennoch getauscht.
Hauptdüse, Düsenstock und Zerstäuber gut, Nadelventil O-Ring Düsenstock neu
Federn korrodiert, aber funktional. Eine Feder Starter minimal verbogen. Werden alle ersetzt.
Membrane OK, eines hat minimale Einkerbungen, funktional wohl ohne Einschränkung. Beide werden dennoch ersetzt.
Fazit:
Ausser dem "Problemfall" Zerstäuber habe ich keine wirklichen gravierenden Anzeichen von Verschleiß gefunden. Die verdreckten Düsen (auf beiden Seiten) dürften wohl für den erhöhten Verbrauch und schlechtere Runtertouren des Motor Hauptverantwortlich zu sein. Dennoch habe ich mich für die große Wartung entschieden und hoffe, die nächsten 100.000 KM sorgenfrei fahren zu können.
Die ersten Bildchen im montierten Zustand. Die Komponenten sind aufbereitet, jedoch werden sie keinen Schönheitswettbewerb bestehen - es bleibt die "erfahrene" Patina erhalten
19.11.2018, 13:47 #48
Geändert von Desmo56 (19.11.2018 um 13:52 Uhr)
19.11.2018, 13:56 #49
19.11.2018, 14:08 #50
- 01.11.2017
- Innsbruck
Und alle ersetzten Teile gut aufheben. Alternativ nehme ich sie sehr gerne...
Jan
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
