Ergebnis 61 bis 70 von 113
27.02.2020, 22:25 #61
AW: org. BMW-Heizgriffe nur noch lauwarm an R100R
Nana, was sind denn das für Krickeleien?
Das geht doch auch hüpscher.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
27.02.2020, 22:45 #62
Da bist du mir über.
Habe ich mir gleich ausgedruckt.
Ich überlege nur noch ob ich einen Relaishalter im Rahmen verwende oder so ein Minirelais, von denen ich noch welche habe.
Ich schau mir das am Samstag mal direkt am Objekt an. Da ist die Werkstatt dann auch wieder wärmer.
Sollte ich da noch ne fliegende Sicherung einbauen?Geändert von Luggi (27.02.2020 um 22:46 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
28.02.2020, 05:07 #63
6 Ω Vorwiderstand? Detlev hat mit nur 2,2 Ω empfohlen. Muß auch die RS noch zusammenschrauben und es ist mir zu kalt.
WalterGeändert von Euklid55 (28.02.2020 um 05:08 Uhr)
28.02.2020, 06:27 #64** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
28.02.2020, 08:37 #65
Genau, damit auf Stufe 1 den Kabelbaum beheizen kann....
Matthias
28.02.2020, 09:31 #66
2,2 Ohm hat sich bei mir bewährt. Mit 6 Ohm werden die Pfoten nicht warm.
Grüße,
Detlev
28.02.2020, 10:36 #67
Der Widerstand ist doch nur in Stufe 1 zur Beheizung des Kabelbaumes da?
Matthias
28.02.2020, 11:19 #68
Nach meinen Messungen und Berechnung sollte der Vorwiderstand ca. 2,8 Ohm betragen. BMW schreibt im Schaltplan "6 Ohm / m", aber der Vorwiderstand ist eben kein ganzer Meter Draht.
2,2 Ohm könnte das ganze etwas wärmer werden lassen, was v.a. in Stufe 1 sicher sinnvoll ist, denn da merk ich fast nix von und drum benutz ich die nie. Man könnte ja die gesamte Rechnung nochmal für 2,2 Ohm machen. Habe aber jetzt keine Lust Excel anzuwerfen.
Und 6 Ohm sind geschätzt sicher zu viel.
01.03.2020, 09:51 #69
Gestern die Heizgriffe über Relais geschaltet.
Da ich noch Platz und einen Relaishalter hatte habe ich doch eine Normalversion (87 und 87a, Wechselschalter) des Arbeitsstromrelais genommen.
Das Gehäuse sieht bröckelig aus, da ich den Halteranguß am Relais entfernt habe.
Das Pluskabel (30) habe ich dann mit einer fliegenden Absicherung (16 A) versehen.
Jetzt werden die HG richtig warm.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
24.02.2021, 16:11 #70
Und heute wurde mal wieder nur der linke Heizgriff warm.
Diese ganze Klingeldrahtnummer fliegt in Kürze raus. Habe die Schnauze aber sowas von gestrichen voll.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
