Ergebnis 41 bis 50 von 81
26.11.2018, 12:31 #41
AW: Reanimierung R75/5 - einige Fragen und erste Schwierigkeiten
Klar. Steckschlüssel abdrehen.
26.11.2018, 15:37 #42
dann versuche ich es erst mal mit ´ner Feile an den sechs Ecken meines Rohrsteckschlüssels... :-)
Tobias
26.11.2018, 18:12 #43
Kauf Dir im Baumarkt eine richtig billige Zwölfkantnuss, die passen meist und halten das auch aus.
Wenn nicht tut es nicht so weh die etwas abzuflexen.
26.11.2018, 19:30 #44
- 22.08.2008
Und mein Steckschlüssel ist zu dickwandig, der passt nicht drauf... Gibt´s da einen Trick?
Ich habe dafür einen Rohrsteckschlüssel, so einer mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten an den Enden. Die sind dünnwandig und preiswert.
26.11.2018, 19:32 #45
so einen habe ich auch, muss da nur etwas die Wandstärke an den Ecken reduzieren, sonst passt er nicht...
27.11.2018, 10:32 #46
Ich könnte Dir meinen zur Ausleihe anbieten. Dann vergnaddelt es Dir auch die die flache Mutter...
Grüße, Thomas
01.12.2018, 16:27 #47
- 18.08.2010
Lass dir den lieber leihen. So'n Rohrschlüssel an den dicken Ecken abfeilen, gibt nur Bruch. Der wird dann mehr geschwächt, als wenn du dir 'ne 27er(?) abdrehen lässt.
Und bevor du nochmal was fragen musst, nach dem Einstellen der Schwingenlagerbolzen und kurz vor'm Anziehen der Mutter, also wenn sie schon gut Handwarm anliegt, die Mutter, deren Stellung zum Bolzen auf eben diesen markieren und dann anziehen. Da das auch mit einem Drehmoment sein soll, brauchste eh eine Stecknuss dafür. . .
StellungImmer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
01.12.2018, 17:08 #48
- 01.11.2017
- Innsbruck
Hallo Tobias,
das Forum ist immer hilfsbereit! Das nur vorweg, damit du meinen Tipp nicht in den falschen Hals kriegst...
Bald ist Weihnachten. Lass dir doch folgendes Geschenk machen. Da ist wirklich sehr viel erklärt, was dich so gerade beschäftigt, speziell auch für die Strichfünf! Es gehört eigentlich in jeden Zweiventilerfahrerhaushalt!
Helmut Heusler, BMW- Zweiventiler von 1969 bis 1996, Boxer Technik, Band3 - Repariert und optimiert, erschienen im Bodensteiner Verlag.
ISBN 978-3-9806631-9-9
Einmal angelesen wirst du das Buch nicht so schnell aus der Hand legen...
Gruß, Jan
02.12.2018, 09:53 #49
02.12.2018, 22:01 #50
Hallo Zusammen!
Erst mal vielen Dank für die weiteren Tipps und Hilfsangebote! Das Buch steht schon auf meiner Wunschliste... Ich war zwischenzeitlich ein paar Stunden in der Garage und wollte mal einen Zwischenstand durchgeben:
Die beiden Muttern vom Schwingenlager gingen mit meinem leicht an den Ecken abgefeilten Rohrsteckschlüssel dann doch gut ab. Für den Einbau komme ich zwecks Anwendung des Drehmonemtschlüssels dann noch mal auf die angebotenen Hilfen für eine Stecknuss (Leihgabe, Verkauf oder Abdrehen) zurück!
Lustig überrascht war ich, als ich die Anlasser-Abdeckung abgemacht habe: da hatte sich in den letzten Jahrzehnten wohl mal eine Maus eine Speisekammer eingerichtet... (Foto)
Weniger lustig ist der Zustand des Simmerings zwischen Gelenkwelle und HAG: ein brauner Klump und eine außen korrodierte Antriebskuppkung, offensichtlich war da Wasser am Werk. (Fotos) Der kaputte Simmering erklärt auch das nicht-Vorhandensein von Öl in der Schwinge... Es sieht für mich aber so aus, als ob kein ernsthafter Schaden entstanden ist und ich das Ganze mit einem neuen Simmering und evtl. reparierten Ölablass- und Einfüllschrauben hoffentlich hinkriege...(?)
Hinterrad, HAG, Schwinge, Getriebe und Motor sind jetzt draußen. Als nächstes kommen Vorderrad und Gabel dran... Je mehr ich mache, desto näher komme ich dem schon häufiger gehörten Rat, die Kiste komplett zu zerlegen... Macht mir gerade aber auch echt Spaß...!
Den Motor bringe ich die Tage zu Patrick nach Niederkassel, er hat mir seine Hilfe angeboten für die Sachen, für die Spezialwerkzeug nötig ist.
Die Bremsbeläge müssen neu (hinten auf jeden Fall, vorne hab ich noch nicht reingeguckt, ich schätze aber, die sind auch fälltig).
Neue Federbeine (YSS) habe ich von Peter (frankenboxer) gekauft.
Viele der Schrauben sind rostig; gibt es eigentlich irgendwo einen kompletten Satz rostfreier Schrauben für meine Q?
Schöne Grüße
Tobias
Loch im Rahmen?
30.04.2024, 18:39 in Restaurierung
