Ergebnis 1 bis 10 von 81
01.11.2018, 21:21 #1
Reanimierung R75/5 - einige Fragen und erste Schwierigkeiten
Guten Abend zusammen,
nach einem Vierteljahrhundert Garagen-Dasein (siehe meinen Vorstellungs-Beitrag), habe ich angefangen meine R75/5 (mit diversen /6- und /7-Teilen) wieder auf die Straße zu bekommen - bis zum Frühjahr, so mein Plan...
Ich merke, wie wenig ich nach der langen Pause nur noch im Thema Gummikuh-Haltung und -Pflege bewandert bin und habe ein paar mehr oder weniger anfängerhafte Fragen:
Heute habe ich den Tank geleert, der Sprit von 1994 sah noch erstaunlich gut aus! Kein offensichtlicher Rost im Tank. Benutzt eigentlich jemand Benzinfilter? Bei mir sind keine verbaut...
Beim Öl-Ablassen musste ich feststellen,
- dass aus dem Kardanantrieb gar kein Öl raus kam (??)
- und dass die Ölablass-Schraube vom Getriebe durchdreht. Sie lässt sich ohne viel Kraft in beide Richtungen drehen, ohne dass sie rein oder raus geht. In anderen Beiträgen habe ich schon von Helicoil und Timesert gelesen... beides habe ich nicht zur Hand und muss mich wohl mal danach erkundigen. Oder weiß jemand Rat hier in meiner Region (Hennef bei Bonn)?
Die Hutmutter des rechten Zylinderkopfdeckels lässt sich ebenfalls nicht richtig anziehen... Was ist da zu tun? Reichen die beiden seitlichen Schrauben um den Deckel dicht zu halten?
Macht es Sinn, alle Züge vorsorglich zu tauschen?
Ich brauche eine neue Batterie. Was soll ich da für eine nehmen? Gel? Und muss ich wegen der Größe aufpassen, ich habe eine Kurzschwinge?
Reicht es, die Schwimmerkammern der Vergaser zu reinigen, bevor ich mal den ersten Startversuch in ein paar Tagen machen kann (wenn die Öle alle wieder drin sind)?
Die Elektrik ist ziemlich verbastelt. Ist es sehr viel Arbeit einen neuen Kabelbaum zu verlegen und alles neu anzuschließen? Ist es dabei ein Problem, dass ich /6er Armaturen und einen /7er Motor habe?
Ich würde allerdings eh sehr gerne auf die originale /5er Armatur zurück kehren. Das Kombiintrument habe ich noch. Und außerdem ein neues BMW-Lampengehäuse, allerdings mit einem ca 80mm-Intrumenten-Loch. Anscheinend von einem anderen Motorrad. siehe Bild. Kennt das jemand?
Entweder besorge ich ein passendes, kleiners Instrument oder ein passendes Lampengehäuse, aber die sind ja irre teuer und/oder total vergammelt... Habt ihr da einen Rat?
Ich brauche etliche Ersatzteile: viele Gummiteile sind hart und spröde, Dichtungen, Ölfilter, Luftfilter, Schrauben, Öle, Batterie,... Gibt es im Raum Köln/Bonn einen guten Händler? Oder welchen Online-Händler könnt ihr für solche Verschleißteile empfehlen?
Tobias
01.11.2018, 21:45 #2
01.11.2018, 21:45 #3
AW: Reanimierung R75/5 - einige Fragen und erste Schwierigkeiten
Hi Tobias,
wenn Du es "richtig" machen willst, dann nimm die ganze Kiste komplett auseinander. Je nach Erfahrung mit oder ohne kompetente Schrauberhilfe. Professionelles Schriftwerk gibt es hier in der Datenbank, besser, als es jede BMW Niederlassung haette.
Und stell dich ggf. auf diverse Ueberraschungen ein, w.z.B. eine Revision des Getriebes oder des Achsantriebs.
Bestellvorgaenge wirst Du mehr als 3 x machen, es kommen immer wieder neue "Notwendigkeiten" ans Tageslicht.
Siebenrock oder BMW Bayer sind gut sortierte online Dealer, ebenso Rabenbauer, SWT oder Fernreiseteile.de
Viel Spass noch beim Schrauben,
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
01.11.2018, 21:56 #4
Hey, so schnell schon so viele Antworten und gute Tipps!
Vielen Dank schon mal!
Ich mach mich damit an die Arbeit und dann tauchen sicherlich weitere Fragen auf...
Einen schönen Abend
Tobias
01.11.2018, 22:33 #5
02.11.2018, 10:19 #6
PS Wenn Du Fragen hast, oder Anschauungsmaterial brauchst, schau gerne mal vorbei (20 Minuten bis Hennef). Z.B. habe ich eine original verkabelte R75/5 , da kannst Du sehen, wie es in der Lampe zugeht.
Edit:
PS" Deine Lampe wurde an verschiedenen Modellen Bj 1954 bis 1969 verwendet.
Geändert von motoclub (02.11.2018 um 10:21 Uhr)
Grüße, Thomas
02.11.2018, 16:14 #7
um dauerhaft weitestgehend mängelfrei zu fahren empfehle ich Dir vorn anzufangen und sich bis hinten durchzuarbeiten. Alle Lager und Dichtungen erneuern. Hört sich zunächst viel an, ist jedoch nicht so. Die Gewinde kann man dabei instand setzten. Der Winter ist lang.
02.11.2018, 18:25 #8
Schon mal vielen Dank für die weiteren Tipps!
Das mit dem neuen Kabelbaum scheint mir sinnvoll zu sein, vor allem wenn ich eine neue Lampe bekommen sollte. Die Elektrik ist in keinem schönen Zustand; es wurde mal eine neue Verkabelung gemacht ohne die alte komplett zu entfernen...
@Thomas,
vielen Dank für dein Angebot, mal vorbeizukommen! Ich melde mich deswegen mal per PN...
@Walter,
wahrscheinlich wird´s ein Mittelding zwischen Komplettsanierung und nur das Nötigste... Das mit den Dichtungen scheint mir auch ratsam, ich habe ein paar feuche Stellen entdeckt.
02.11.2018, 19:50 #9
Hallo Tobias.
Ich fahre in fast allen Mopeds herkömmliche Säure Batterien. Bei längeren Standzeiten muss ich die nachladen. Das braucht man so gut wie nicht bei Lithium Batterien. Wenn Dein Moped z.B. im Winter für Monate steht und Du keinen Strom in der Garage hast für ein Erhaltungsgerät, wäre das wahrscheilich eine gute Lösung.
In meiner /2 habe ich Akkus, die ich nicht nachladen muss. Frag mich aber nicht, was das für welche sind. (Optisch ahnlich wie Modellbau.)
Man möge mich korrigieren, aber soweit ich weiß braucht es für Gel- und für Litium-Batterien andere Ladegeräte als für die Säure-Batterien. Das nur, falls Du Dich für die eine oder andere Variante entscheidest.
Wenn Du etwas kaufst, bitte nicht nur auf die Breite und Tiefe der Batterie achten (passender Halter und Platz), sondern auch auf die Höhe! Mein Vorbesitzer hat in meine /5 eine Monster Batterie von Varta eingebaut. Die passt super in der Breite und in der Tiefe, baut aber so hoch, dass ich kein Werkzeugfach mehr unter die Sitzbank bekomme.
Die Züge würde ich ölen und anschliessend fühlen und hören wie sie gleiten. Wenn sie keine Geräusche machen und gut gleiten würde ich sie nicht tauschen.
Wenn Du Züge kaufst, schau das Du die richtigen Längen erwischt. Nach E-Teil Katalog die angeblich passenden Züge zu kaufen, kann die eine oder andere Überraschung bringen. Habe ich selbst erlebt. Ob es passt oder nicht, liegt u.a. daran welcher Lenker verbaut ist und welcher als "original" angesehen wird. Auch wenn da schmaler oder breiter Lenker im Katalog steht, heisst das nicht, dass Dein schmaler oder breiter Lenker gemeint ist.
Am besten vorher das Maß des Aussenzuges und des Innenzuges messen und nachfragen.
Stemmler in Remscheid ist ein möglicher Lieferant für Teile. Theoretisch könntest Du da auch mit Deinen Teilen vorbeifahren und sie mit den E-Teilen von ihm vergleichen. Auf seiner Seite steht aber seit einiger Zeit, dass man nicht mehr einfach vorbeikommen kann sondern vorher bestellen muss. Was natürlich blöd ist.
Ob das wirklich so ist, kann ich aber nicht sagen. Ich habe es nie ausprobiert.
Es gibt viele Teilelieferanten mit meist nur geringen aber manchmal auch erheblichen Preisunterschieden. Es kann sich lohnen zu vergleichen und vielleicht das eine und das andere dort zu bestellen.
Als ich mal eine neue Sitzbank für meine /5 bestellt habe lagen die Preisunterschiede bei 100 €. Und das wirklich bei identischer Ware (Nachfertigung).
Gruß ThomasGeändert von Thomas R50US (02.11.2018 um 19:53 Uhr)
03.11.2018, 14:34 #10
Hallo Thomas,
auch dir vielen Dank für deine Nachricht!
Zum Thema /5er Lampe: weiß jemand, ob der Scheinwerfereinsatz und der Chromring etc. meiner /6er Lampe in ein /5er Lampengehäuse passen würde? Die mehr oder weniger leeren /5er Gehäuse werden ja deutlich günstiger gehandelt als komplette Lampen...
Tobias
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
