Ergebnis 11 bis 20 von 81
03.11.2018, 15:08 #11
AW: Reanimierung R75/5 - einige Fragen und erste Schwierigkeiten
Moin Tobias,
Der Einsatz der /6 passt nicht in das /5 Gehäuse. /6 180mm, /5 160mm.
Es sollen aber die Einsätze von R45/65 passen, die wesentlich günstiger sind als der Original Einsatz.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
03.11.2018, 17:09 #12
Hallo Tobias.
Falls niemand antwortet und DU etwas Zeit hast, kann ich es ausprobieren. Ich habe eine /2 und eine /5.
Gruß Thomas
03.11.2018, 18:11 #13
04.11.2018, 11:10 #14
wenn ich was von den vorhandenen Teilen weiter verwenden würde, dann den Einsatz und den Chromring der jetzt verbauten /6er Lampe um es in ein neu zu kaufendes /5er Gehäuse einzubauen. Oder, wenn das nicht passt, nach Alternativen für den Einsatz und Chromring suchen (R45/65, ...?).
Weiß jemand die Maße des /5er Lampengehäuses, Chromrings und Einsatzes? Die von Heiko genanten 160 mm beziehen sich auf den Einsatz der /5er Lampe?
Ich habe gerade nachgemessen: Außendurchmesser des Chromrings und Gehäuses der verbauten 6er(?) Lampe: ca. 200 mm, Außendurchmsser des Einsatzes entsprechend ca. 190 mm.
Meine /2er Lampe würde ich lieber komplett lassen zum verkaufen oder tauschen...
Tobias
09.11.2018, 13:10 #15
Hallo Zusammen,
die ersten drei Teile-Lieferungen sind angekommen: Batterie (Kung Long), Öl- und Luft-Filter, verschiedene Gummiteile, Benzinschlauch, Kabelbaum, Vergaser-Dichtsatz,... das defekte Kombiinstrument geht hoffentlich noch heute per Post an Michael.
Den Stehbolzen des Zylinderkopfdeckels hab ich mit zurechtgefeilter Mutter und Sicherungslack gesichert.
Ich versuche immer noch die durchdrehende Ölablasschraube aus dem Getriebe raus zu kriegen... die geht nicht rein und nicht raus... Ein Besuch bei Patrick steht noch an.
Der Tank sieht von innen noch ganz gut aus. Ist eine neue Versiegelung trotzdem sinnvoll? Womit wird die gemacht?
Und ich habe den Auspuff in Angriff genommen: der eine Krümmer hatte eine sehr tiefe Beule, die ich mit einem Forums-Tipp wieder halbwegs beseitigen konnte: U-Scheibe drauf geschweisst, im Schmiedefeuer erwärmt und Beule rausgezogen.
Die Schalldämpfer sind beide stellenweise durchgerostet. Den einen habe ich probeweise geschweißt, das ging ganz gut. Habt ihr damit Erfahrungen? Hält so was ne Weile oder ist das vergebene Mühe? Und wie kann ich die Schweißnähte am besten vor Rost schützen?
TobiasGeändert von TobiasN (09.11.2018 um 16:09 Uhr)
09.11.2018, 13:42 #16
schweißen ist bei rostigen Schalldämpfern nicht angesagt. Wenn schon dann mit Hartlot löten. Die Ölablaßschraube mit 2 gegenüberliegenen Schraubendrehern unter Spannung setzten und dann drehen.
WalterGeändert von Euklid55 (09.11.2018 um 13:43 Uhr)
09.11.2018, 14:27 #17
- 08.03.2016
- Dortmund
Das Scheinwerfergehäuse kann von einer BMW Einzylinder (25/3, 26, 27) als auch von einem Rollenboxer sein.
Das /3-Gehäuse hat auf der Unterseite eine "Beule" (von aussen nach innen) - hier ist bei der /3-Gabel die Hupe drunter montiert.
Die Lampeneinsätze der Einzylinder, der Rollenboxer und der /5-Serie sind gleich. Preiswerte Einsätze mit Chromringen kannst Du bei Ulismotorradladen, Rabenbauer, Stemler usw. kaufen. Ein H4-Einsatz eines POLO (Version muss ich nachschauen) passt nach einigen kleinen Änderungen auch
Ich hab in meiner /5 und 50/2 eine KungLong - bin sehr zufrieden damit
Grusz, viel Erfolg und Spass bei der Restaurierung
Bernd
09.11.2018, 14:48 #18
Ich habe mal ein paar olle Dämpfer von einem Kollegen aus dem Forum geschenkt bekommen, und an meine 75/5 angeschraubt. War deutlich lauter, und die Kiste zog keinen Hering vom Teller. Dann die billgen China-Repros drangeschraubt (damals 160€ im Netz) und schon war es deutlich leiser, und die 75/5 lief DEUTLICH besser (um nicht zu sagen: richtig gut).
Fazit: durchgerostete Schalldämpfer an der /5 bringen's nicht.Grüße, Thomas
09.11.2018, 15:15 #19
okay... danke für eure Hinweise!
Thomas, halten die billigen Schalldämpfer denn ähnlich lang wie die deutlich teureren? Es gibt immer noch Angebote von 150-170 Euro im Netz...
Und was hat es mit dem manchmal, aber nicht immer genannten E-Prüfzeichen auf sich?
VG Tobias
09.11.2018, 15:41 #20
- 08.03.2016
- Dortmund
Hab an meiner /5 auch preiswerte Nachbauten montiert - eine E-Nummer haben die nicht. Bei der HU-Abnahme hatte der Prüfer keine Bedenken - die Töpfe sehen ja auch aus wie die Originalen und sind nicht lauter.
Die Dämpfer sind aus recht dickem Material gefertigt - ich geh davon aus, dass die wohl ein paar Jahre halten werden.
Gekauft hab ich die über ebay - Anbieter war Ulismotorradladen. Musste an einem Dämpfer die Befestigungslasche nachbiegen (ging ohne Beschädigungen)
Der Preis lag deutlich unter dem Preis im onlineshop.
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (09.11.2018 um 15:46 Uhr)
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
