Ergebnis 41 bis 50 von 51
03.04.2019, 07:31 #41
AW: Motor nach Ausbau gleich überholen?
Geändert von Euklid55 (03.04.2019 um 09:42 Uhr)
14.04.2019, 16:23 #42
Hallo liebe Gemeinde
bin etwas verunsichert, habe mir die Lekture Revision Motorabdichtung durchgelesen und da stand bei der Montage der Zylinder solle man die Oelbohrungen der oberen Zuganker auf Durchlässigkeit prüfen.
Nun ich hatte bei meinen keine Bohrung gesehen, haben alle diese Bohrung?
Was hat diese Bohrung in sich, da kommt ja der O ring hin geschweige noch ne Ladung HT Silikon?
Gruss Vinc
14.04.2019, 16:49 #43
14.04.2019, 16:54 #44
Hallo!
An der Stelle verbietet sich eine "Ladung" Silikon. Die Bohrungen müssen frei bleiben um die Ölversorgung der Kipphebelwellen zu gewährleisten. Der Ölstrom fließt sozusagen innerhalb der O-Ringe vorbei an den Zugankern zu den Kipphebeln. Silikon also nur dünn auf die Dichtflächen auftragen und nicht um die oberen Zuganker schmieren.
So deutlich wie auf dem Bild von Hans sieht man die Bohrung aber nicht immer!Geändert von Gimpel (14.04.2019 um 16:56 Uhr)
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
14.04.2019, 17:09 #45
Danke
Wie kann ich das im nachhinen prüfen ohne etwas auszubauen?
Kann man nach dem ersten Oeldruck aufbau die Zylinderkopfhauben abnehmen und schauen ob Oel vorhanden ist?
Gruss Vinc
14.04.2019, 17:21 #46
14.04.2019, 17:51 #47
Hallo Hans danke
Meinst du die auf Seite 49 Kipphebelmechanik ausbauen?
Gruss Vinc
14.04.2019, 18:07 #48
Scheibenkleister, ich war immer der Meinung, dass ich das dort eingetragen habe. Es fehlt.
Also:
Zylinder und Kopf montieren. Ventile einstellen, Kerzen draussen lassen. Nun den Motor ohne Zündung starten (dauert). Zuerst sollte auf der linken Seite das Öl aus den beiden Kipphebelachsen tropen, dann aus dem rechten Zylinder.
Stell dir gleich einen Link rein.
Nachtrag LINK
Nachtrag 2: Muss die Anleitung ergänzenR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
14.04.2019, 18:28 #49
Super danke sobald ich soweit bin werde ich es prüfen.
Gruss Vinc
15.04.2019, 08:20 #50
So, habe es nachgetragen
Revision Motordichtungen
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
