Ergebnis 31 bis 40 von 50
09.01.2019, 20:49 #31
AW: Streß mit der Zulassungsbehörde "Wohlwollensyndrom"
In Flensburg gibt es einen Briefkasten. Abends reingeschmissen mit allen erforderlichen Unterlagen und Rückrufnummer, nächsten Tag ab 11.00 an der Kasse abholen. Keine Nummer ziehen. Dauert keine 10 Minuten.
Gruß Friedel
09.01.2019, 23:07 #32
10.01.2019, 00:09 #33
alle neuen Persos haben per se diese Verifizierungsfunktion, also die im Scheckkartenformat. Diese muss nur freigeschaltet werden. Geht auch nachträglich, musst nur aufs Amt gehen. Brauchst noch einen Persoleser, der den NFC-Chip auslesen kann. PIN vergeben und los geht es.
10.01.2019, 07:25 #34
Den Preis für den Persoleser bekommt man leider nicht wieder rein oder man muss ein Androidensmartfone benutzen.
Es gibt ja kaum Unternehmen die mitmachen. Die setzen alle lieber auf das Postidentverfahren oder wenn es modern sein soll auf das Videoidentverfahren, aber nicht auf den neuen Perso.
Ein echter Rohrkrepierer.Es grüßt aus Stormarn
10.01.2019, 08:05 #35
- 18.08.2010
Deswegen kannste die iNet Funktion ja nicht mehr so einfach ablehnen. Anfang reichte eine entsprechende Bemerkung bei der Beantragung.
Wobei, man kriegt es doch jetzt schon mit der Sicherheit nicht geregelt. Wie soll denn das werden, bei totaler iNetisierung?!?
10.01.2019, 09:29 #36
Hm,
das Teil kostest 30 Euro mit USB-Anschluss - das ist verkraftbar.
Meine Lieblingsanwendung ist die Seite der Rente: Dort kann tageaktuell mit dem Teil der Status als PDF herunterladen (Rentenjahre, Info usw.). Leider ist das Perso-Teil, wie auch die DE-Mail, noch nicht weit verbreitet. Dennoch denke ich, dass es sich durchsetzen wird. Die Sache mit der Zulassung ist ein kleiner, aber weiterer Schritt.
10.01.2019, 11:05 #37
Rente langt mir einmal im Jahr per Post. Tagesaktuell ändert sich da nicht viel.
Und mit der Post geht auch vieles anderes.
Habe grade entschieden die Steuererklärung wieder in Papierform abzugeben. Es ist auch nicht schlecht wenn es mal einen Gang langsamer wird.
Die Problematik des TE wird sich elektronisch nicht lösen lassen.Es grüßt aus Stormarn
10.01.2019, 11:26 #38
Also ich stell mir das trotzdem aufwendig vor, zumindest wenn es die Zulassungsbescheinigung weiterhin so gibt wie jetzt. Das müsste ja alles irgendwie Online hin und her getauscht werden!
Gruß Christian
10.01.2019, 12:32 #39
auf die Zulassungsstelle in Frankfurt machte ich einen großen Bogen. Irgendwie noch vorbelastet, mein Vater arbeitete dort
10.01.2019, 12:33 #40
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
