Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Auspuffmutter bombenfest
09.11.2018, 16:44 #1
die Auspuffmuttern sind auf den Zylinderköpfen, nach über 20 Jahre Lagerung in der Gartenhütte, bombenfest.
Mit erhitzen habe ich sie nicht heruntergebracht, auch nicht mit fluten mit WD40. Hat einer noch Idee ohne die Muttern zu zerstören?
09.11.2018, 16:50 #2
AW: Auspuffmutter bombenfest
NEIN!
Lass es sein Walter, der Flurschaden wird nur größer. Schneid sie auf und gut!
Ich hab da auch schon alles probiert (partielle Hitze.. etc). Das Ergebnis war IMMER ein kaputtes Gewinde am Kopf !
09.11.2018, 17:01 #3
Dito.
Wenn sie fest ist, dann aufschneiden. Habe das experiment selber schon mal gemacht und danach für ein neues Gewinde bezahlt.
Wäre mir beim nächsten mal einfach zu riskant dafür das man eine Flügelmutter spart.Grüße
Qchn
09.11.2018, 17:03 #4
_______________________
09.11.2018, 17:07 #5
09.11.2018, 17:30 #6
09.11.2018, 17:33 #7
09.11.2018, 17:39 #8traebbeGast
Ohne den Hofe'schen Schlüssel, Respekt.
Haben sich die Flügelchen verbogen?
09.11.2018, 18:03 #9
vorn ist das originale Matra Werkzeug. Die Verlängerung war nur um nicht die Hände zu verbrennen. Nix verbogen.
09.11.2018, 18:50 #10
Hallo Walter,
eigentlich solltest du wissen, dass WD40 kein Rostlöser sondern nur ein Putzmittel ist. Wurde des öfteren hier schon drüber diskutiert. Mit richtigem Rostlöser über einige Tage einweichen hättest du warscheinlich weniger Probleme gehabt.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
