Ergebnis 11 bis 18 von 18
21.11.2018, 15:38 #11
AW: Starten kalt ohne Choke möglich?
meine Neue wollte auch nicht mit Choke. Immer schwer mit Anspringen. Die Vergaser im Ultraschallbad gereinigt, mit neuen Dichtungen versehen und wieder angebaut. Das Ergebnis ist frappierend. Choke ziehen und nur kurz an den Starterknopf kommen und schon läuft die Kiste. Unglaublich was für dein Dreck sich am und im Vergaser ansammelt.
21.11.2018, 16:56 #12
21.11.2018, 17:07 #13
21.11.2018, 19:26 #14
- 01.05.2009
- Saarland
21.11.2018, 19:27 #15
- 01.05.2009
- Saarland
21.11.2018, 19:29 #16
- 01.05.2009
- Saarland
21.11.2018, 19:33 #17
- 01.05.2009
- Saarland
heute nachmittag auf dem Parkplatz bei der Arbeit mit Choke nicht angesprungen. Choke rausgemacht, Anlasser betätigt. Der Motor kommt so zwar nicht ans laufen, aber wenn ich dann die Zündung ausmache, wieder einschalte und dann den Choke ziehe, kommt der Motor.
Ist aber im Moment jetzt egal, Hauptsache erstmal, dass alles läuft.
Am Wochenende werde ich mal andere Vergaser anbauen. Hab noch einen Satz 40-er hier liegen.
Pit
22.11.2018, 18:48 #18
- 18.08.2010
Könnte sein. Hatten per Lambdasonde die Vergaser eingestellt, dannletztes Wochenende die Doppelzündung justiert. Und eigentlich wäre jetzt nochmal eine Kontrolle der Vergaser per Sonde fällig. Allerdings merk ich am Leerlauf, daß das jetzt nicht mehr stimmt.
Bin aber erst wieder in der BRD, wenn wahrscheinlich schon Salz gefallen ist. Steht für's erste trockene Frühlingswochenende auf'm Plan. . .
Bei mir auf'm Garagenhof kann ich die nicht warm laufen lassen oder längere Zeit im Stand rennen lassen. Die Nachbarn. Also muß ich fahren und das unterwegs machen, respektive bei 'nem Freund. Aber jetzt kommt da das Salz in's Spiel. . .
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
