Ergebnis 31 bis 40 von 57
Thema: Verkabelung /5
04.12.2018, 15:11 #31
AW: Verkabelung /5
mittlerweile sind neue Kabel eingetroffen. Die Einzelkabel zum Kabelbaum in Hüllrohre fassen oder besser in Isolierband einbinden?
04.12.2018, 15:36 #32
06.12.2018, 14:04 #33
AW: Verkabelung /5
07.12.2018, 01:21 #34
- 18.08.2010
AW: Verkabelung /5
Nein. Du musst ja eh so verkabeln, das du die Verbindungen nach aussen ziehst. Und dann reindrückst.
Bei späteren Arbeiten an diesen, willste ja nicht immer den Tacho ausbauen wollen. Und die Pertinaxplatte liegt auch vor dem Tacho.
P.S.: Achso, erkenn' ich jetzt erst (Schmachtfonbildschirm!), du auch*. Zündschlüssel in Modern und die Pertinaxplatte weg. . .
*ein Freund hat das ähnlich gelöst
StephanGeändert von der niederrheiner (07.12.2018 um 01:24 Uhr)
07.12.2018, 03:03 #35
AW: Verkabelung /5
S-Cockpit und Pertinaxplatte passen nicht zusammen. Daher Hauptschalter von der /6. Immer noch besser als ein Umbau auf die Bremse von der /6
07.12.2018, 10:07 #36
AW: Verkabelung /5
Es grüßt aus Stormarn
07.12.2018, 10:27 #37
AW: Verkabelung /5
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
07.12.2018, 14:01 #38
AW: Verkabelung /5
07.12.2018, 14:04 #39
AW: Verkabelung /5
07.12.2018, 15:06 #40Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
