Ergebnis 11 bis 20 von 57
Thema: Verkabelung /5
21.11.2018, 14:59 #11
AW: Verkabelung /5
21.11.2018, 16:42 #12
AW: Verkabelung /5
Hallo Walter,
ein "Eingang" schaltet nur, der andere "Eingang" hat gibt einen veränderlichen Widerstand nach aussen wieder; sprich einer müsste ohne Spannung Widerstand gegen das Gehäuse (Masse) den Wert 0 Ohm haben (Öldruckleuchte), der andere gegen Gehäusemasse einen recht hohen Ohmwert.
Schaltplan:
Geschaltet Plus - Öldruckleuchte - Eingang x Schalter - Masse über Gehäuse
Geschaltet Plus - Messgerät - Eingang y Schalter - Masse über Gehäuse
22.11.2018, 14:32 #13Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
22.11.2018, 14:34 #14
22.11.2018, 16:08 #15
AW: Verkabelung /5
Von wegen perfekt.
Ich seh da noch zwei Kabelösen mit so ner hässlichen blauen Isolierung
Berthold
22.11.2018, 16:10 #16
23.11.2018, 17:01 #17
AW: Verkabelung /5
der Beitrag ist weg. Auf eine Neues.
Schon erstaunlich was so eine Fachfirma zu Stande bringt.
Mit löten hatte sie es auch nicht:
Da muß man schon kerngesund sein um so eine Arbeit abzuliefern.
Alles was nicht /5 ist werfe ich zunächst einmal raus. Das erhöht die Übersicht gewaltig.
24.11.2018, 20:56 #18
- 18.08.2010
AW: Verkabelung /5
Oha, dabei herrscht in der /5 Lampe schon ab Werk genug Chaos. Meine mach ich erst zur Rente wieder auf. . .
25.11.2018, 00:18 #19
25.11.2018, 00:19 #20
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
