Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: Verkabelung /5
20.11.2018, 15:55 #1
Verkabelung /5
bei meiner neuen Erwerbung /5 war ein Profi am Kabelbaum. Dadurch das eine Halbschalenverkleidung montiert wurde, mußte der Zündnagel einem Hauptschalter /6 weichen. Um die Knubbelschalter zu entlasten wurde zusätzlich ein Entlastungsrelais hinter die Zündspulen verbaut. Das ergibt nun richtig lange Leitungslängen zum Scheinwerfer. Mehrere Lüsterklemmen sehe ich schon die nun auch beseitigt gehören. Ist es sinnvoll einen neuen Kabelbaum einzuziehen oder sich durchzubeißen mit dem gestückle?
20.11.2018, 16:02 #2
AW: Verkabelung /5
Servus Walter,
hängt von Deiner Leidensfähigkeit und Deinem Zeitkontostand ab, würde ich sagen.
Bei Lüsterklemmen gucke ich immer etwa so:
Etwas, das aussieht wie Pfusch, und das nicht von mir als Profipfuscher verbrochen wurde, merze ich persönlich gerne aus...
Grysze, Michael
20.11.2018, 16:38 #3
AW: Verkabelung /5
Denke dran, dass die /5 tatsächlich ab Werk eine Lüsterklemmenleiste in der Lampe hatten.
20.11.2018, 17:20 #4
AW: Verkabelung /5
20.11.2018, 17:36 #5
AW: Verkabelung /5
So teuer ist ein neuer kabelbaum doch nicht. Also wenn die Elektik wieder Original werden soll, würde ich den Kabelsalat gegen nen neuen Kabelbaum tauschen!
Gruß Christian
20.11.2018, 23:34 #6
21.11.2018, 08:45 #7
21.11.2018, 08:47 #8
21.11.2018, 10:21 #9
AW: Verkabelung /5
gab es erst ab /6 in der größeren Lampe.
Der Kabelbaum ist bis auf die Leitung Batterie/Anlaßwiederholsperre in Ordnung. Die Zusatzinstrumente und das Lichtrelais sorgen mehr für Frust. Z.Z. bekomme ich nicht die S-Verkleidung von der Lampe herunter. Dann ist mehr Platz zum Arbeiten.
Suche einen Schaltplan Öldruckgeber=> Öldruckanzeige.
WalterGeändert von Euklid55 (21.11.2018 um 12:37 Uhr)
21.11.2018, 14:22 #10
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
