Ergebnis 1 bis 10 von 32
27.11.2018, 13:13 #1
- 09.11.2018
R80 RT Problem bei Umbau auf 2 Scheibenbremse
Hallo, ich rüste gerade meine bmw r80 rt bj 88 auf Doppelscheibenbremsen um.
Gekauft habe ich 2 Brembo Bremsscheiben (78B40816) Durchmesser 285mm, Stärke4mm
Außerdem habe ich mir 2 gebrauchte Bremssättel (20.4352.01) und (20.4351.01)mit Kolbendurchmesser 38mm besorgt.
Beim Zusammenbau jetzt aber folgendes Problem: die Bremsscheiben sitzen nicht genau in der Mitte des Sattels. Die Bremsscheiben schleifen leicht an den äußeren Bremsbelägen. Hat jmd vllt eine Idee an was das ganze liegen kann? Falsche Scheiben? Oder vllt den falschen Bremssattel?
27.11.2018, 13:58 #2
AW: R80 RT Problem bei Umbau auf 2 Scheibenbremse
die Scheiben sollten eigentlich die passenden sein. Zu den Nummern der Sättel kann ich leider nichts beitragen.
Brembo-Bremse: Ersatzteile Bremsscheiben und Beläge
27.11.2018, 15:00 #3
27.11.2018, 15:13 #4
...ansonsten hilft eine (zwei) passende Distanzscheiben unter dem Sattel!
(bei der G/S sind solche Scheiben sogar "serienmäßig" verbaut...nur falls jemand mit der "das geht doch nicht" Keule winkt. )
Gabeln die mehrere 10 000 km mit einer Scheibe gelaufen sind oft nicht mehr gerade.
27.11.2018, 15:27 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich hatte diese Sitaution in den letzten 2-3 Jahren mehrfach, neue Brembo Scheiben die nicht passten, oder nicht richtig.
In allen Fällen riet der "Verkäufer" dazu die Tauchrohre vor dem festziehen leicht nach außen zu drücken.
Also die Gabel "verspannen", nicht zu entspannen.
Ich selber würde so etwas nicht einbauen, und behaupte auch das die Scheiben nicht "passen".
Das sind geprüfte Bremsenteile, fragt sich nur nach welchen Vorgaben oder nach welchen Maßen geprüft?
Auch Scheiben unter die Bremssättel zu machen, ist für mich ein NoGo.
27.11.2018, 15:33 #6
27.11.2018, 15:58 #7
wenn die Winkel bzw. das gedachte "Rechteck" zwischen Radachse und den Stabihalterungen (Ende der Standrohre) durch lange einseitige Beanspruchung verzogen sind und nicht mehr stimmen, hilft Dir auch eine noch so genaue gefertigte Bremsscheibe nichts. Die Einscheibenbremse verzieht dieses "Rechteck" in mehreren Raumrichtungen. Durch das Lösen aller Gabelschrauben kann man in Maßen so etwas wieder ausrichten. Aber wenn ein Gleitrohr nur minimal "winsch" ist hast du da schnell
0,5 bis 1 mm mehr oder weniger Luft an der Zange. Es gilt daher zunächst zu prüfen ob die Standrohre und Sättel genau parallel stehen.
Zudem brauchst du an einem Radlager nur minimal Luft zu haben und das Rad läuft nicht mehr genau lotrecht und mittig.
An meiner G/S ist da nach über 200 000 km nichts mehr 100% gerade. Das merkt man beim Fahren nicht, die Gabel ist eh flexibel .
PS. Ich hatte bei meiner G/S original (!!) vor Bremsscheibenumbau zwei Scheiben unter der Zange, eine 4 mm und ein 3,5 mm dick (Serienstreuung??)
Diesen Unterschied mußte ich beim Adapteranbau (HE) mit gleicher 0,5 mm Abweichung reproduzieren, da ansonsten meine Zange nicht perfekt fluchten würde ...immer noch besser als Material abnehmen.
27.11.2018, 16:19 #8
Meine R80 Monolever wurde mit 2 Scheiben bestellt und geliefert. Schon immer
war der linke Sattel außermittig. Probleme mit neuen Bremsbelägen habe ich links
seit etwa 10 Jahren; gleich welchen Herstellers.
Meine Lösung:
rechts neue Beläge einbauen, ~ 2.000 km fahren, Beläge von rechts nach links bauen,
passt ! Rechts wieder neue. Dabei an die Anpassungs-km denken, die Bremse zieht
auf den ersten 100-200 km nicht zu 100% !
Sind irgendwann die linken fertig, gehen die rechten nach links . . . usw.
Bis jetzt bin ich zufrieden, auch wenn's mehr Arbeit macht.
Damit die Bremsscheiben sich trotzdem relativ gleich und plan abnutzen, wechsele
ich beim Reifenwechsel die Drehrichtung des Vorderrads.
27.11.2018, 16:30 #9
Viele Grüße,
Volker
27.11.2018, 16:36 #10
- 27.02.2007
Ich weiß nur soviel, in 2 der Fällen habe ich viel hin und her probiert und anschließend einfach je zwei neue "originale" Scheiben montiert.
Passten dann auch auf anhieb, bei einer dritten in Absprache mit dem Besitzer ein wenig an den Distanzen gearbeitet, das Problem also vermittelt.
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
