Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Nikolaus
29.11.2018, 14:48 #1
Nikolaus
statt stetig über Fernreiseteile und Garagenheizung zu diskutieren hier ein Vorschlag für die nächste Woche. Der Nikolaus sucht noch Geschenkvorschläge für alle die Artig das Jahr über waren.
Für den Oldtimer/Fahrer kleine Nettigkeiten, könne nach Bedarf noch mit Nüssen etc. garniert werden.
29.11.2018, 15:14 #2
AW: Nikolaus
Sehr gute Idee, Walter.
Meine Adresse ist ja den meisten bekannt....Viele Grüße - Hans
29.11.2018, 16:17 #3
AW: Nikolaus
Mein selbstgebastelter Advendskalender:
1 Vormontage O-Ringe 2 Montage Drosselwelle 3 Montage Drosselklappe 4 Montage Gemischschraube 5 Montage Leerlaufdüse 6 Montage Zerstäuber, Nadeldüse 7 Montage Düsenstock mit Hauptdüse 8 Vormontage Schwimmernadel, Feder 9 Montage Schwimmer 10 Vormontage Schwimmergehäuse 11 Montage Schwimmergehäuse 12 Vormontage Startergehäuse 13 Montage Starter 14 Vormontage Kolben, Dichtung 15 Vormontage Düsennadel 16 Montage Düsennadel 17 Vormontage Membran 18 Montage Kolben und Deckel 19 Montage Haltehebel Drosselklappenwelle 20 Montage Hebel Drosselklappenwelle 21 Montage Feder Drosselklappenwelle 22 Montage Starterhebel 23 Montage Feder Starterwelle 24 Voreinstellungen Vergaser
Und nächstes Jahr die andere Seite.
29.11.2018, 16:26 #4
29.11.2018, 16:32 #5
29.11.2018, 17:02 #6
AW: Nikolaus
Na Walter willst du das Zeug jetzt in die Nikolaus Stiefel klatschen?
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
29.11.2018, 18:48 #7
29.11.2018, 18:57 #8
29.11.2018, 19:34 #9
29.11.2018, 19:58 #10
AW: Nikolaus
Was glaubst du, wieviel Türchen noch in der Garage stehen?
Das reicht locker bis Ostern.....wenn man jeden Tag nur eines......Mahlzeit
Thomas
27.04.2024, 09:34 in Mechanik
