Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: R69s Baustelle?
06.12.2018, 09:51 #11
AW: R69s Baustelle?
Leistung ist das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl. Dass die Leistung größer ist, wenn der Motor höher dreht, ohne dass das Drehmoment wegbricht ist klar. Die Sportmodelle der Rollenboxer holen die Mehrleistung gegenüber den Tourenvarianten in erster Linie aus der Drehzahlfestigkeit.
Aber beim Vergleich von R50/2 und R69S fällt auf, daß auch das Drehmoment der Sportmaschine im unteren Bereich sehr gut ist. Im Vergleich zur R60/2 ist der Unterschied natürlich nicht mehr so groß.
Eine R69 Nockenwelle in eine R69S einzubauen halte ich auch nicht für eine gute Idee. Mach den 69S Motor ordentlich fertig und fahre, wie Du möchtest. Das wird schon.Grüße, Thomas
06.12.2018, 11:56 #12
AW: R69s Baustelle?
bei meiner R69S war der Endantrieb viel zu lang. Bei 200 km/h sollte 7000 U/min. anliegen.
Schon bei 175 km/h war endgültig schluss. Bei dem Schwingungsdämpfer hatte ich den Eindruck, er schadet mehr als er hilft. Ständig war die Gummi ausgeschlagen.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
