Ergebnis 11 bis 20 von 26
16.12.2018, 15:16 #11
AW: 90/6 - Wenn die Leerleuchlampe im Leerlauf dunkel ist und in den Gängen leuchtet
Wenn du das Teil nicht ausbauen willst, nimm ein Relais und invertier das Ergebnis. Bei Bedarf melde dich, dann bastel ich dir einen Schaltplan dazu ...
16.12.2018, 15:48 #12
Geändert von Euklid55 (16.12.2018 um 16:14 Uhr)
16.12.2018, 18:34 #13
Danke für die Tipps. Ich hatte getestet bevor ich alles montiert hatte. Ausbau dauerte 10 Minuten.
Und ich sehe nun "glatt" ist ohne diese Rippe.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
16.12.2018, 18:39 #14
Real Gents dont need to speed.
16.12.2018, 18:41 #15
Ich hatte das Getriebe eingebaut und das getestet. Alles andere war noch ab. Es ging also im wesentlichen um die 4 Schrauben und die Kabelage. Trotzdem war ich frustiert.
16.12.2018, 18:44 #16
- 28.09.2007
- B.W
Ich habe den falschen bestellt und darf nun das Getriebe wieder ausbauen. Das sind die Momente, wo ich die Lust verliere.Ich hatte das Getriebe eingebaut und das getestet. Alles andere war noch ab. Es ging also im wesentlichen um die 4 Schrauben und die Kabelage. Trotzdem war ich frustiert.
Ich glaube mein Hamster bohnert
Manfred
16.12.2018, 18:45 #17
alleine die beiden Kabel nachträglich auf den Schalter zu bekommen kann eine Herausforderung sein.
16.12.2018, 19:22 #18
16.12.2018, 19:38 #19
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
17.12.2018, 18:42 #20
BMW will 50 Euro. Dafür kommt ja sogar ein reitender Bote aus Deutschland. Ich habe dankend abgelehnt.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
