Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: BMW Schalter?
26.12.2018, 21:00 #1
- 14.01.2016
BMW Schalter?
Hallo! Frage an die vielen Fachleute hier....Ich habe diesen Schalter in meiner
"Krabbelkiste" gefunden. Auch eine wirklich intensive Suche in der Datenbank hat nichts ergeben. Ich habe wirklich gesucht, vielleicht bin ich nur zu blöd.
Eventuell weis jemand weiter. Im Voraus DANKE....
der Goedi aus Berlin
26.12.2018, 21:05 #2
AW: BMW Schalter?
Sehen aus wie die /5 und frühen /6 Knubbelschalter.
Allerdings sehen die Kabelfarben eher nach Elektrokabel aus.Klaus der Franggnsagg
26.12.2018, 21:10 #3
- 28.09.2007
- B.W
AW: BMW Schalter?
soweit ich noch weiss sind das Schalter für z.B Zusatzscheinwerfer ein-ausschalten. Also Behördenausführung
26.12.2018, 21:52 #4
AW: BMW Schalter?
die alten Gnubbelschalter haben doch nicht so lange "Ausleger" und die Enden zeigen nach oben - oder?
Daher denke ich auch, dass es Schalter von Hella sind, die für Zusatzeinrichtungen da sind.
Wieviele Positionen kann er schalten?
Grüsse
26.12.2018, 22:20 #5
AW: BMW Schalter?
es ist für R27 -69s:
https://www.ulismotorradladen.de/art...ESTPOSTEN.aspx
VG Michael
27.12.2018, 07:55 #6
AW: BMW Schalter?
Solche Schalter habe ich auch noch liegen. Waren z.B. auch bei Maicos serienmässig verwendet. Gab es als Blinker- und Lichschalter.
Grüße Peter
27.12.2018, 07:59 #7
- 14.01.2016
AW: BMW Schalter?
Danke der super schnellen Antworten. Ich bin immer wieder erstaunt, was es hier in diesem Forum an geballten Wissen gibt. Wie gesagt, ich habe wirklich selber versucht das "Rätsel" zu lösen. Zum Beispiel habe ich bei verschiedenen BMW-Händlern nachgesehen (z.B. BMW-Meier o. BMW-Bayer), ohne Ergebnis. Egal nun ist die Sache geklärt, DANKE
Grüße aus dem verregneten Berlin, der Goedi
27.12.2018, 08:30 #8
AW: BMW Schalter?
die /2 hatten in der Endphase diese Schalter. Die waren auch mit Handschuhen im Winter zu bedienen. Magura hatte die passenden Griffe dazu.
27.12.2018, 08:32 #9
- 29.10.2016
- Berlin
AW: BMW Schalter?
Kann ich nur bestätigen! Die Dinger sind an meiner Hercules BW auch verbaut. Sind gar nicht mal so günstig... und bei 6V-Anlagen verzundert der Abblend/Fernlichtschalter gerne mal, weil er komplette Lichtstrom darüber geht. Wenn die Kontaktflächen leicht korrodiert sind ist der Übergangswiderstand höher, die Messingzungen werden heisser... und dann schmilzt irgendwann der Kunststoff. Wenn man dann zu geizig ist einen neuen zu kaufen, dann muss man kreativ basteln
Übrigens ist der Preis bei Uli überzogen hoch. Den gibts bei den Leuten, die Hercules/Maico/Zündapp....teile verscheuern für die Hälfte.
(Edit: fürn Drittel ;D)
ChristianGeändert von Creekree (27.12.2018 um 08:36 Uhr)
R65 LS 860cc
27.12.2018, 10:15 #10
- 18.08.2010
AW: BMW Schalter?
Kreativ? Einfach ein Relais verbauen. Auch wenn es nicht original ist. Aussen fällt es nicht weiter auf, das statt das Licht direkt geschaltet, erst ein Relais geschaltet wird. Schon müsste das Verzundern Geschichte sein. . .
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
