Ergebnis 51 bis 55 von 55
08.02.2019, 10:34 #51
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Verbrauch zu hoch, was kann ich tun?
08.02.2019, 11:23 #52
Meine lief erst mit den 40ern sparsam.
Nur Vergaser von 32 auf 40 getauscht. -0,5l-0,75l
Und das waren auch noch die alten mit Choke am Lufi und nicht
runderneuert.
Habe später wegen günstiger Gelegenheit auf neue 40er der letzten Version getauscht- hat aber verbauchsmäßig nichts gebracht.
Gruß, Axel
08.02.2019, 15:27 #53
- 22.12.2010
- Solingen
Hui, 10 Antworten, 10 unterschiedliche Erfahrungen.
ich mache mir nach der Reise mal grundsätzlich gedanken über das Setup, werde für eine neue Reise wieder meinen alten Motor einbauenm der geht von unten halt auch besser. Für diesen motor baue ich mir dann einen Caferacer oder so was schnuckeliges, habe da noch einiges liegen...
Jetzt geht es erst einmal ab nach Mendoza in Argentinien, von da über kleine Strässchen gen Norden...
Warme Grüße aus dem Südlichen Halbrund,
Floris
08.02.2019, 15:43 #54
bei Einspritzmotoren mit ~70 Ps verbrauchen wir im Schnitt 4,8l/100km. Eine Höhenluftkorrektur ist ebenfalls vorhanden.
Kommst Du über die 60 von Chile zur 7 nach Argentinien? Mach mal auf der Paßhöhe ein paar Kniebeugen für mich. Hoffentlich gutes Wetter um den Aconcagua zu sehen. Für den Wein und das Baby Beef lohnt sich Mendosa auf jeden Fall. Zum Abschluß noch ein Don Petro und das Motorrad stehen lassen.
08.02.2019, 17:26 #55
- 01.11.2017
- Innsbruck
Du Raser!
Mein sparsamstes Gespann war ein Guzzi G5 mit 1000 ccm und 30er Vergasern. Und die ging wirklich gut. Mehr als 6,5 Liter habe ich da nicht verbraucht mit dem schweren russischen Jupiter SW dran.
Davon ist meine 1000er GS mit 7Rocksatz und 60 PS (32er Bings) weit entfernt. Im Schnitt 7,4 Liter. Auf der Bahn auch mal 9 Liter. Fährt man hier Pässe (1700 bis 2450 m) dann sinkt der Verbrauch auf ca. 6,6 Liter, und dabei lasse ich den Motor gut ausdrehen (im Beiwagen sitzen dann zwei Kinder). Vermutlich hat das mit der insgesamt niedrigeren Geschwindigkeit und vielleicht auch dem geringeren Einfluss des Windwiderstands zu tun.
Ach ja, solo hat die GS mit dem 7Rocksatz immer 5,4 Liter genommen.
Da habe ich eine Einspritzanlage nie vermisst.
Jan
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
