Ergebnis 41 bis 50 von 59
Thema: 75/5 - 4-Gang-Getriebe
08.03.2019, 13:05 #41
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: 75/5 - 4-Gang-Getriebe
Bin bei dem Fahrradhändler vor Ort nicht fündig geworden - und mir deshalb bei den bekannten Händlern ein paar Exemplare bei der letzten größeren Bestellung gekauft.
Bernd
08.03.2019, 13:09 #42
08.03.2019, 13:42 #43
[QUOTE=JonnyR75;1063847]
Der Kickstarter haut dann immer gegen den Gummi am Fußraste
Das ist bei mir auch so.
Die Lösung mit dem Absägen der vorderen Trittfläche des Kickstarters gefällt mir noch nicht, weil man muß ja auch mit dem Fuß an der Raste vorbeikommen.(-;D ... (D = Helm!)
11.03.2019, 10:17 #44
hab über's Wochenende versucht den Kicker abzumontieren, ging aber nicht. Hab die Schraube nicht rausbekommen, auch nicht mit Gummihammer und draufhauen. Gibt es da irgendein Trick?Viele Grüße,
Jonny
BMW R75/5 BJ 05/1973
11.03.2019, 10:21 #45
das Alu warm machen und ein 500g Hammer nehmen. Die Keilschraube ist eh hin.
11.03.2019, 10:30 #46
- 08.03.2016
- Dortmund
Dabei die Mutter nicht komplett runterschrauben sondern nur 2 bis 4 Gänge lösen. Topp wäre es, wenn man noch einen Aluklotz zwischenlegen könnte
Bernd
11.03.2019, 10:31 #47
OK, danke. Hab angst da irgendwas kaputt zu machen.
Also kann es einfach sein, dass die Keilschraube verbogen ist und dadurch der Hebel schief auf die Welle drauf ist? Deswegen ist der Kicker zu weit unten und geht nicht wieder ganz nach oben zurück?Viele Grüße,
Jonny
11.03.2019, 11:14 #48
- 08.03.2016
- Dortmund
Eine verbogene Keilschraube ist hier wohl nicht die Ursache des Problems
Von welcher Seite ist die Keilschraube in den Kicker eingeführt?
Blickst Du auf die Mutter wenn der Kicker "oben" steht??
LG
Bernd
11.03.2019, 11:24 #49
Nein, wenn der Kicker oben ist, ist die Mutter hinterm Hebel.
Viele Grüße,
Jonny
11.03.2019, 14:44 #50
- 30.10.2007
Ist das M6-Gewinde tatsächlich exzentrisch? Habe im ETK mal beim /5-Getriebe nach der Teilenummer dafür gesucht und nichts gefunden. Im alten Katalog ist die Nummer 1066102 für die /5 vorhanden. Im aktuellen ETK nicht mehr (nur noch für die Schwingenmodelle). Haben die ETK-Leute immer noch nicht alles aufgeraucht oder sind das die Nachwirkungen?
28.04.2024, 15:29 in Restaurierung
