Ergebnis 11 bis 20 von 25
03.01.2019, 20:55 #11
AW: Warum verschleißt die Mitnehmerverzahnung im HAG?
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
03.01.2019, 21:02 #12
...gibt diverse andere geeignete Schmierstoffe
Ich wünschte ich könnte meine lädierten Gelenke so leicht nachschmierenGeändert von R 110 ES Peter (03.01.2019 um 21:06 Uhr)
03.01.2019, 23:21 #13
Genau die Kupferpaste sollte man nicht nehmen, da sie abrasive (schleifende) Eigenschaften hat und das Gegenteil bewirkt.
Grüße,
Detlev
03.01.2019, 23:51 #14
04.01.2019, 00:13 #15
Das Zeug, was ich hier habe (ist glaube ich von Molykote, vor 45 Jahre gekauft) fühlt sich auf jeden Fall eher wie Zahnpasta als ein fluffiges Fett an.
Grüße,
Detlev
04.01.2019, 00:31 #16
Thema verfehlt. Setzen. Fünf.
Geändert von Wilhelm (05.01.2019 um 00:21 Uhr)
Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
04.01.2019, 07:22 #17
was da abgeht ist wie Hammer auf Zahnflanke, die auf 'nem Amboss aufliegt - Kaltverformung.
Der Effekt ist von Anfang an da und wird mit wachsendem Zahnflankenspiel immer schlimmer, weil "der Hammer" immer weiter ausholen kann und die beaufschlagte Zahnflanke dem immer weniger Material entgegenzusetzen hat.
Ein druckfestes Schmiermittel verzögert den Verschleiss, beseitigt abernicht die konstruktive Ursache.
Man selbst kann auf die Lebensdauer verlängernd einwirken, wenn man gemütlich anfährt und rund fährt ohne ruckige Lastwechsel.
Die Verzahnung an meiner 90/6 ist nach 206.000km immer noch ganz passabel.
Liebe Grüße
04.01.2019, 08:23 #18
- 28.09.2007
- B.W
Trotz Schmierung.
Ich habe auch schon Mitnehmer mit 200.000km in guten Zustand gesehen.
Wahrscheinlich hatte BMW wieder verschiedene Zulieferer.....
Normalerweise wird so konstruiert das das billigste Bauteil kaputt geht. Das wäre in diesen Fall der Mitnehmer im Rad gewesen.
Bei BMW isses anders rum
Manfred
04.01.2019, 08:38 #19
alle Mitnehmerverzahnungen verschleißen. Mal mehr oder weniger.
Wenn die Teile trocken laufen ist der Verschleiß am Größten. Laufen sie mit CU Paste ist es eine riesen Sauerei. Ich sehe hier eigentlich Verschleißteile die in Abständen von 30 Jahren zu tauschen sind. So lange das HAG nicht neu eingestellt werden muß, keine große Reparatur.
Hier ist dann ein Neukauf billiger als die Reparatur, wenn es die Übersetzung noch gibt.
WalterGeändert von Euklid55 (04.01.2019 um 08:39 Uhr)
04.01.2019, 08:40 #20
Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, daß - zumindest ein Teil - des (anscheinend zunehmenden?) Verschleisses auf die Reifenwahl (bzw. die "besseren" Reifen der letzten Jahrzehnte) zurückzuführen ist.
Ein steiferer (Radial-) Reifen wird Lastspitzen bei Lastwechseln deutlich härter weitergeben als ein labriger Diagonalreifen. Ganz besonders bei Gespannen mit Autoreifen.Gruß,
Markus
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
