Ergebnis 161 bis 170 von 218
Thema: H4-LED-Einsatz im Test
27.10.2019, 11:24 #161
AW: H4-LED-Einsatz im Test
Mit dem Satz hast du wieder eine sehr unangenehme Erinnerung hervorgerufen: Im Wischerhebel war ein mechanisches Ventil untergebracht, dass die Waschanlage bediente. Und die angeschlossenen Schläuche unterliegen nun mal der Alterung - sprich, Reserverad auf 3,5 Bar und den Waschbehälter unter Druck gesetzt. Bei der nächsten Nutzung ist das Teil im Lenkrad geplatzt und ich hatte unschöne nasse Hosen.
Danach das ganze Gerödel auf elektrische Pumpe umgebaut. Etwas tricky war das unterbringen des Microschalters am rechten Hebel im Lenkrad ...
27.10.2019, 12:11 #162
Ab morgen hat Aldi Sehhilfen mit LED im Programm. Wenn's holft.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
27.10.2019, 20:59 #163
28.10.2019, 08:39 #164
Geändert von Euklid55 (28.10.2019 um 08:44 Uhr)
17.01.2020, 11:08 #165
bei den lauen Frühlingstemperaturen gestern mal die LED H4 getestet. Der alte Spruch, vor der Verkleidung ist es Duster, gilt nicht mehr. Recht scharfe Abgrenzung beim Abblendlicht, das Fernlicht steht noch zu weit nach links, kann man einstellen mit dem Lampentopf. Es ist zu hoffen, das es bald für bezahlbare Preise die LED H4 mit Zulassung gibt.
22.01.2020, 17:53 #166
22.01.2020, 22:08 #167
Hallo Walter,
die sieht doch genau so aus wie meine von Stefan vermesse aus Beitrag 1.
Die hatte ich übrigens auch beim spät abendlichen 2V Forums Test in Bebra eingebaut.
Lag laut Meinung der Beteiligten vorne
Serien Rechteck Scheinwerfer GS, Trucklite und der China Kracher,
allerdings in einem 200mm Scheinwerfer.
Gruß, Axel
23.01.2020, 07:36 #168
bin letzte Woche damit auch gefahren, die Lichtausbeute ist nicht mit den H4 Halogen Phillips zu vergleichen, fehlt nur noch ein amtliches Prüfsiegel. Von den entgegenkommenden PKWs hat keiner gemeckert. Mein Licht an der RT leuchtet allerdings nicht in der Fahrrichtung, sondern weiter nach links. Wer hat denn nur die Ablagekästen in die Verkleidung montiert? Sie verhindern zuverlässig das Ausrichten vom Scheinwerfer.
23.01.2020, 08:07 #169
23.01.2020, 12:16 #170
die Ausleuchtung ist erheblich besser als mit einem Wolframfaden. Was mir nicht so gefällt ist das doch mehr bläuliche Licht.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
