Ergebnis 31 bis 40 von 61
14.01.2019, 22:49 #31
AW: Überholung Gabel 75/6 mit Doppelscheibenbremse - Anfängerfragen
Die Ringe mit den Einstich habe ich unten zwischen den beiden Gewindehülsen verbaut. Gabelöl war von Louis synthetisch 10W. Ich schau morgen mal, ob da was mit cSt. steht. Aber ich vermute, es wird etwas zu zäh sein. Die Plörre, die beim Ablassen rauskam, war eher wie Wasser und sah überhaupt nicht mehr ölig aus.
Grüße aus Hamburg
Ralf
15.01.2019, 03:54 #32
ein neuer CU Ring ist besser zum abdichten.
cStoks (cSt.) ist im amerikanischen die physikalischen Einheit der Scherfestigkeit (Europa μ). Ist natürlich besser in die Angabe als eine Handelsbezeichnung SAE... . Allerdings sollte man dann beachten, daß die Scherfestigkeit von Ölen über mehrere 10er Potenzen reicht. https://de.wikipedia.org/wiki/Viskosit%C3%A4t
WalterGeändert von Euklid55 (15.01.2019 um 04:04 Uhr)
15.01.2019, 08:38 #33
der Link ist gut!
Nachdem ich den Text sehr grob überflogen habe, würde ich nach Louis fahren, verschiedene Gabelöldosen in die Hand nehmen und schütteln. Dann nach Gefühl, das mir richtig erscheinende Öl auswählen.
WillyGeändert von Nichtraucher (15.01.2019 um 08:54 Uhr)
15.01.2019, 08:55 #34
Nachdem ich den Text nur sehr grob überflogen und nicht ansatzweise verstanden habe, bin ich sehr glücklich darüber, das ich in der Praxis sensibel genug bin, den Unterschied zwischen FUCHS 5 und 10 sehr sehr deutlich zu merken und so probieren zu können, bis es mir passt
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
15.01.2019, 10:30 #35
und ich habe auf Empfehlung hier aus dem Forum das ATF-Öl Dexron III nach der Gabelüberholung eingefüllt und war verblüfft, was die alte Gabel noch so kann!
15.01.2019, 11:35 #36
Grüße aus Hamburg
Ralf
15.01.2019, 11:46 #37
Achso, und noch mal gefragt: Welches Polier- oder Läppleinen benutzt ihr so? Die gibt es anscheinend auch in verschiedenen Körnungen? Welche sind empfehlenswert?
Grüße aus Hamburg
Ralf
15.01.2019, 11:52 #38
15.01.2019, 12:04 #39
Grüße aus Hamburg
Ralf
15.01.2019, 12:09 #40
- 01.11.2017
- Innsbruck
Walter, die Cu Ringe kommen doch innen auf das Feingewinde. Dichtigkeitsprobleme hatte ich an den Gabelenden noch nie.
Jan
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
