Ergebnis 1 bis 10 von 12
10.01.2019, 09:55 #1
Anschluß für Synchrontester/Synchronuhr
kann es sein, daß an diesen Vergasern (R65 Mono, Bj. 86) der Anschlußstutzen für einen Synchrontester/eine Synchronuhr fehlt? Kann man den selbst anbringen?
Steffen
10.01.2019, 10:03 #2
AW: Anschluß für Synchrontester/Synchronuhr
Nö, sind vorhanden:
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
10.01.2019, 10:05 #3
ist das eingekreiste nicht der Anschluß für die Synchronuhren?
Mist, dahergebrannt!
10.01.2019, 10:21 #4
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich hatte sie jetzt, warum auch immer, an den Stutzen mit den 3 kleinen und 1 etwas größeren Deckelchen vermutet.
Steffen
10.01.2019, 10:36 #5
10.01.2019, 12:28 #6
10.01.2019, 12:32 #7
10.01.2019, 12:50 #8
- 18.08.2010
11.01.2019, 13:47 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
11.01.2019, 14:02 #10
Die Gussform des linken und rechten Vergaser ist gleich.
Erst durch die weitere Bearbeitung werden sie dann unterschiedlich.
Darum auch die Angüsse auf der dann nach außen gewandten Seite und der angenietete schwarze Blinddeckel.Viele Grüße Fritz
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
