Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Federbeine überprüfen
09.01.2019, 16:19 #1
bei meiner /5 die ich eben in der Mangel habe sind Koni Federbeine verbaut die zu lang sind für die Kurzschwinge. Eine Zulassung für die KOnis ist nur für /7 vorhanden. In meinem Fundus liegen seit Jahren Federbeine herum. Kann man die Boge Dämpfer prüfen?
09.01.2019, 16:27 #2
AW: Federbeine überprüfen
Hi Walter,
der Schnelltest wäre: Federn ausbauen und zusammendrücken und auseinander ziehen. Beide Dämpfer sollten gefühlt gleich viel dämpfen. Dann weißt du ob sie überhaupt gehen und halbwegs gleich verschlissen sind.
Genauer geht es mit einer Dämpferprüfmaschine. Der Peter (Frankenboxer) hatte mal zugriff auf so ein Gerät. Ob das aktuell noch so ist, weiß ich natürlich nicht. Aber schreib ihm ne Mail oder ruf ihn an, Geschäftstelefon ist auf seiner Homepage.
Gruß MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
09.01.2019, 19:41 #3
09.01.2019, 20:00 #4
gleichmäßig läßt sich die Dämpferstange ziehen/drücken. Was auffällt ist, daß bei Lastumkehr ein Leerweg von ca. 1 cm vorhanden ist.
09.01.2019, 20:13 #5
09.01.2019, 21:45 #6
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
