Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 38iger Dellortos an Basic
18.01.2019, 15:59 #1
der Weihnachtsmann hat mir zwei neue 38iger Dellortos gebracht und nun habe ich sie auch schon an meine Basic gebaut.
Leider scheinen die Gaszüge nicht richtig zu passen.
Sie haben einen Hub von 10,4 cm und nachdem ich sie eingebaut habe, hatte ich null spiel zum Einstellen. Der Schieber war auch leicht geöffnet und reagierte nicht auf die Leerlaufstellschraube.
Kann mir jemand sagen, welchen Hub ich mit dem originalen Gasgriff brauche?
Detlef
18.01.2019, 18:12 #2
AW: 38iger Dellortos an Basic
Geändert von Euklid55 (18.01.2019 um 18:13 Uhr)
18.01.2019, 23:29 #3
19.01.2019, 09:44 #4
- 17.04.2007
Hallo Detlef,
auf der Seite von Siebenrock sind für die Gaszüge die Gesamtlänge und die Länge der Hülle angegeben.
Für die R90S steht da: Gesamtlänge: 1025 mm (Hülle: 920 mm)
Das gäbe einen Überstand von 105mm.
Damit sollten Deine Züge eigentlich passen.
Was hast Du oben für nen Deckel drauf bzw. wie viel trägt die Kontermutter auf?
Gruß, Rudi
19.01.2019, 09:54 #5
Hallo Rudi,
danke für den Hinweis. Ich habe, wie auf dem Foto zu sehen, die Deckel gegen Aludeckel mit einer VA Einstellschraube getauscht. Ich werde beide mal vermessen.
Detlef
19.01.2019, 10:31 #6
außer dem Griff /6 paßt dann nur noch das Zahnrad 32721458092 für die GS. Ist mir allerdings unklar ob die Züge von der R90S passen.
19.01.2019, 11:53 #7
ich habe den Hub meines Gasgriffes gemessen, 40mm.
Die Züge der 90s sind zu kurz, da ich einen GS Lenker habe.
Meine Hoffnung war, dass mir einer sagen kann wieviel länger den Innenzug gegenüber der Außenhülle sein muss. 10,4 cm scheinen nicht zu reichen. Ich werde mir längere anfertigen lassen. Ich denke, 1cm, also 11,5 cm sollte reichen.
Danke für eure Antworten und Anregungen
Detlef
19.01.2019, 13:09 #8
19.01.2019, 17:34 #9
es ist natürlich auch möglich einen Zug von Shimano Kettenschaltung zu nehmen. 1,2mm Edelstahlseele für kleines Geld beim Fahrradhändler erhältlich. Dazu 2 Nippel 2,5mm und etwas Lötzinn. Zur Not lassen sich die Nippel aus MS Holzschrauben herstellen.
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
12.05.2024, 19:24 in Mechanik
