Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Motor auslitern
22.01.2019, 19:25 #11
AW: Motor auslitern
22.01.2019, 19:28 #12
AW: Motor auslitern
G/S Treiber,
22.01.2019, 22:02 #13
AW: Motor auslitern
Was spricht eigentlich dagegen den Motor in normaler Position zu lassen und Ihn mit Öl bis zur Oberkante Kerzengewinde zu füllen?
Damit bekomme ich auch einen relativen Unterschied gemessen, nämlich die Differenz der Zylinder.
Der Absolutwert ist ja für dem Manfred seine Zwecke egal.
KaiG/S Treiber,
22.01.2019, 22:06 #14
AW: Motor auslitern
Köpfe abbauen und alles getrennt auf der Werkbank auslitern auf 0,5cm³. Oder komplett bleiben lassen. Denn den zusammengebauten Motor mit einer Toleranz von mehr als ein oder zwei cm³ auszulitern ist komplett sinnlos.
1cm³ entspricht beim 1000er Motor in etwa 0,1 im Verdichtungsverhältnis.
Also in Zahlen gesprochen: wenn ein Kopf gegenüber dem anderen 1cm³ mehr Volumen hat (z.B. durch ein zu weit im Sitz stehendes Ventil), sinkt das Verdichtungsverhältnis auf diesem Zylinder von 9,5:1 auf 9,4:1
Wie dramatisch man das findet, soll jeder für sich selbst entscheiden. Bei einem Rennmotor der auf der letzten Rille läuft, entscheidet das vielleicht über hält oder hält nicht. Bei einem Alltagsmotor.....?????Gruß H. C.
22.01.2019, 22:08 #15
AW: Motor auslitern
Reproduzierbare Werte erhält man, wenn man (nur) die demontierten Köpfe auslitert. Gewissenhafte Naturen bauen sich eine Plexiglasplatte mit Bohrungen im Stehbolzenabstand sowie Stutzen zum (Hydraulik- oder Melkmaschinen-) Öl einfüllen und einem kleinen Löchlein, aus dem die Luft rauskann.
Edith sagt: Seufz, warum bin ich immer zu langsam?Geändert von Florian (22.01.2019 um 22:09 Uhr) Grund: Edith
23.01.2019, 06:46 #16
AW: Motor auslitern
Die Methode mit der Plexiglasplatte mit Entlüftungsloch ist die einzig brauchbare die mir bekannt ist.
Gruß H. C.
23.01.2019, 08:57 #17
- 28.09.2007
- B.W
AW: Motor auslitern
Dann hätte ich auf der einen Seite z.B 9,5:1, auf der anderen 9,2:1.
Dürfte ein bißchen viel sein, oder?
Manfred
23.01.2019, 10:20 #18
- 17.04.2007
AW: Motor auslitern
Ich hab meine Motoren bislang immer im zusammengebauten Zustand ausgelitert.
Motor lag dabei aber auf der Werkbank.
Wenn man den kippt und auf einen Zylinder legt, dann ist beim anderen Zylinder die Kerzenöffnung der höchste Punkt.
Dann bis Oberkante Kerzengewinde auffüllen und 1cc für die Kerze abziehen.
Hat auch reproduzierbare Ergebnisse gebracht.
Wobei es natürlich hilfreich ist, wenn man Doppelzündung hat und das Öl durch die untere Kerzenbohrung abtropfen kann .....
Aber bekanntlich führen viele Wege nach Rom.
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
