Ergebnis 1 bis 10 von 17
Hybrid-Darstellung
25.01.2019, 12:01 #1
- 29.10.2014
- im Allgäu
Federbein defekt, fahren ohne Öl
eine dringende Frage an die Fachleute. Mein Federbein hat in den letzten zwei Tagen mehr oderr weniger sein gesamtes Öl über die Schwinge und das Hinterrad ergossen. Bei jeder stärken Bodenwelle habe ich den Eindruck die Feder geht auf Block, es gibt einen relativ harten Schlag.
Meine Frage daher, kann ohne Dämpfer gefahren werden, bzw. wie lange geht das gut? Und wieso habe ich den Eindruck daß der Federweg kürzer ist als mit Dämpfung?
Hat jemand damit Erfahrung?
Es handelt sich um eine R 80 GS Bj. 91.
Vielleicht zur Ergänzung, ich komme hier an keinen Ersatz, bin in Argentinien unterwegs.
Grüße nach Hause, Werner
25.01.2019, 12:14 #2
AW: Federbein defekt, fahren ohne Öl
ohne Dämpfung geht es mit dem Motorrad leicht ab in die Pampa
Langsam fahren geht noch.
25.01.2019, 12:29 #3
Natürlich geht die ohne Dämpfung schnell auf Block ! Das federt "ungebremst" einfach durch. Mach langsam...... rechne damit dass das Federbein auch brechen kann oder krumm wird. Das ist gefährlich !
Argentinien ist nicht ausserhalb der Welt. Bei der nächste größeren Stadt würde ich das Internet bemühen und irgend ein gebrauchtes oder neues Federbein das passt besorgen.
25.01.2019, 12:47 #4
Hallo Werner,
in welcher Ecke von Argentinien treibst Du Dich denn rum? Es gab mal hier im Forum einen User aus Cordoba und ich habe Verbindungen nach San Francisco.
Wie die Vorschreiber schon richtig geschrieben haben: Fahren ohne Dämpfung, also hydraulischer Bremsung der Federbewegungen, ist möglich aber auch sehr gefährlich.
Wenn gar nix anderes Möglich ist, würde ich eine starre Verbindung zwischen oberer und unterer Federbeinbefestigung, z. B. durch ein Rohr in das oben und unten eine Bohrung eingebracht wird, herstellen. Das Fahren mit dem "Starrrahmen ist dann zwar nicht gerade komfortabel aber nicht ganz so gefährlich wie mit Feder ohne Dämpfung.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
25.01.2019, 12:51 #5
Hi Werner,
ich hab mir mal in der Türkei den Stossdämpfer von einem Auto einbauen lassen. Ich hab halt mit dem Werkstattbesitzer geschaut, was so rumliegt, was halbwegs passendes passend gemacht und weiter gings.
Also nur den Dämpfer, Feder etc. wurden weiter verwendet.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
25.01.2019, 13:04 #6
Leider ist das der typische Fehler aller BMW Serienfederbeine für die GS. Erst die Basic hatte etwas brauchbares. Ich kann nur raten, die Feder maximal vorzuspannen und ggf. die Federwindungen im Bereich des Dämpferrohrs mit einer straff anliegenden Schnur zu umwickeln. So bekommst Du etwas "Reibungsdämpfung". Damit kann man laaangsam fahren.
Wenn der Dämpfer sein Öl ausgespuckt hat, geht auch die pneumatische Federwirkung des Stickstoffpolsters verloren - deshalb weniger Federwirkung._______________________
25.01.2019, 16:36 #7
- 01.11.2017
- Innsbruck
Nimm die hier geäußerten Warnungen unbedingt ernst! Ein defekter Stoßdämpfer hat mir auf einer Reise mal den Seitenwagenrahmen an der Schwingenlagerung durchgerissen (orig. russisches Federbein an einem ISH-Jupiter SW). Das hat dann ein Eisenbahner mit schwerem Gerät geschweisst.
Du kannst an deinem BMW-Federbein leider nichts selber reparieren. Dass die Empfehlung, in der Not auf "Starrrahmen" umzubauen gut ist, bezweifle ich. Schläge, die völlig ungefedert ins Material geleitet werden, können Schäden anrichten, die deine Reise beenden.
Versuche dir Ersatz zu besorgen, und bis dahin alle Pisten (wenn möglich) zu meiden...
Alles Gute, Jan
25.01.2019, 17:19 #8
Ich hab' mich schon mal aus Jordanien heimgerettet, indem ich (gefühlt) etwa 50 billige Paar Socken vom lokalen Basar zwischen die Federwindungen geknotet habe.
Nicht gerade Öhlins-Standard und der "Zugstufe" hilft's wenig, aber es ist wenigstens das harte Durchschlagen und so viel "Schaukelpferd" verschwunden, daß vorsichtiges Weiterfahren (~80 km/h) ungefährlich möglich war.Gruß,
Markus
26.01.2019, 11:56 #9
- 29.10.2014
- im Allgäu
Danke für die vielen Ratschläge.
Zunächst, ich bin in der Gegend von San Pedro de Atacama.
Hier werden die auch repariert. Hat jemand Mal schon eins reparieren lassen?
Ich habe sie maximal vorgespannt. Fahren geht auf guten Straßen ganz gut, schwingt halt ziemlich.
Fragt sich ob eine Reparatur ein Versuch wert wäre. In Argentinien ist offenbar wie in Chile kein Ersatz zu bekommen.
Werner
26.01.2019, 12:15 #10
Lass es reparieren!! Schlechter kann es nicht werden.
Immer noch billiger wie die möglichen Folgeschäden am Motorrad und an Dir!
Ein Rahmenbruch ist das Ende deiner Reise genau wie ein Beinbruch von Dir. Ein übersehenes Loch hinter ner Kurve,
eine Notbremsung in leichter Schräglage mit aufschaukeleien von 50 Kg Gepäck........
Das kriegste nur mit Glück kontrolliert.
Ich drücke Dir die Daumen
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
