Ergebnis 11 bis 19 von 19
30.01.2019, 08:58 #11
- 25.01.2008
30.01.2019, 09:07 #12
AW: Ultraschallgerät testen. Reinigen von Aluteilen?
Bevor ich TR3 kannte habe ich mit Haushaltsessigreiniger gearbeitet, Mischungsverhältnis? Ca 5%, schätze ich. Das Zeug ist nicht sehr konzentriert.
30.01.2019, 09:26 #13
in das US Bad kommt immer etwas säurefreier Felgenreiniger. Damit werden Aluteile meist blixblank. Vorher natürlich eine Reinigung im Waschbad mit stinkfreien Petroleum.
30.01.2019, 19:26 #14
Hi; ich habe
gekauft ...... Geht gut...
LG pete
11.02.2019, 14:44 #15
- 18.02.2016
Mit klarem Wasser und einem Schuss Spüli sollte es auch klappen.
11.02.2019, 15:13 #16
11.02.2019, 15:25 #17
Mit PRIL Ultra gehts auch ohne Verfärbungen..ist eher sauer vom pH Wert, mein ich..
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
11.02.2019, 16:49 #18
Warum immer mit "Haushaltsmitteln" experimentieren ?
Einfach die bewährten Industrie-Reiniger wie TR 3 oder ähnliches verwenden.
Soetwas bekommt man im Online-Handel schnell und preiswert zugeschickt !
11.02.2019, 17:23 #19
Moin Andreas, das ist grundsätzlich natürlich richtig und Vergaser kommen bei mir auch nur ins Tr3..Aber irgendwelche stärker verschmutzten Teile bekommen eher eine Dröhnung Pril, dann muss ich das Tickopur Bad nicht so oft erneuern
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
