Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Hauptsicherung, Größe?
30.01.2019, 18:40 #1
nachdem mir Hans wieder so schön auf die Sprünge geholfen hat, noch ne Frage......
Folgende Situation:
- M-Unit
- Lima-Kontroller (SH)
- 40A Relais für Magnetschalter / Anlasser
- alle Lampen, Blinker etc. LED
- Valeo Anlasser
Wie groß muss eine Hauptsicherung dimensioniert werden?
Was gibt es für elegante Lösungen?
Ich dachte die Plus Zuleitung aufzuteilen mittels einer großen unisolierten Aderendhülse. Diese natürlich isolieren mit Kleber-Schrumpfschlauch. Eine Seite zum Anlasser, die andere weiter über die Sicherung zur M-Unit. Von dort dann an alle weiteren Verbraucher, welche direkt Plus brauchen (Zündschloß, Lima-Kontroller, 40A Relai).
Somit dachte ich an eine 30A Sicherung. Da hier schon geschrieben wurde, dass der Magnetschalter vom Anlasser auch schnell 25A ziehen kann. Aufgrund dessen, habe ich auch das Relais eingebaut und bin nicht direkt von der M-Unit aus gegangen.
Ich hoffe es ist halbwegs verständlich....
DANKE!!!Geändert von kosi (30.01.2019 um 18:42 Uhr)
30.01.2019, 18:54 #2
AW: Hauptsicherung, Größe?
Mahlzeit,
wenn alles ordentlich gemacht ist, dann braucht man keine Sicherung.
VG Michael
30.01.2019, 19:15 #3
Seh ich auch so.
Hendwerklich sauber verkabelt und sinnvolle Sicherungskreise vorgesehen reicht.
Eine solche Hauptsicherung ist eine unnötige zusätzliche Fehlerquelle und sie schützt nur die Sammelleitung.Gruß
30.01.2019, 19:15 #4
Geh mal auf die Suche nach Hauptsicherung - lass das Ding weg, wird nur Ärger machen. Absicherungen von Relais, Hupe und Licht machen Sinn, einfach aus den Schaltplänen "abkupfern".
30.01.2019, 19:34 #5
Schon mal danke.
Nur wenn der Lima Kontroller oder das Start Relais Mist macht, sind diese nicht abgesichert. Bin darauf gekommen, weil im Schaltplan der M-Unit eine Hauptsicherung eingebaut ist.
Ach ja, oder wenn die Unit selbst Mist macht
Alle sonstigen Verbraucher sind ja über die Unit abgesichert.....
30.01.2019, 19:38 #6
30.01.2019, 20:18 #7
Es wird ja alles an die Unit angeschlossen, dafür ist sie ja da. Nur warum schreiben die es sogar in Fett, zur Absicherung des Reglers.....
Ihr habt ja mit Fehlerquelle Recht. Ich möchte halt nur keinen Mist machen.
Oder ist es wohl ein Selbstschutz von Motog......
31.01.2019, 11:14 #8
31.01.2019, 14:30 #9
Danke für die Antworten. Ich werde auf eine Hauptsicherung verzichten
Hans, da ich ja immer dazu lernen möchte, was ist Mist. Das mit der Hauptsicherung, oder noch anderes im Plan?
31.01.2019, 15:56 #10
das mit der Haupsicherung, damit irgendwie auch der Plan. Einen Anlasser über die Unit laufen zu lassen, belastet die Unit unnötig. Drum ein separates Relais. Genauso würde ich mit der Hupe und dem Licht verfahren, ist aber Geschmackssache. Theoretisch soll die Unit eine Überlastung am Port erkennen und den den Port dann abschalten. Bei kleinen Verbrauchern glaube ich das gerne.
Zum Thema Hauptsicherung: Die müsste so bemessen werden, dass alle nachgelagerten Verbraucher in Summe abgesichert werden müssen (Extremfall). Nehmen wir mal an, 30 A reichen - und die Unit hätte ein Problem, welches weniger als 30 A hat -> die Sicherung spricht nicht an, das Teile danach erhält den magsichen Rauch und verweigert bis in alle Ewigkeit die Zusammenarbeit. OP gelunden, Patient tot.
Nicht umsonst gibt es in neuen Fahrzeugen trotz Can-Busse und weitere Controler weiterhin klassische Relais. Klein, billig, einfach und wirklungsvoll.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
28.04.2024, 09:03 in Gespanntechnik
