Ergebnis 31 bis 40 von 50
12.01.2022, 11:31 #31
12.01.2022, 11:36 #32
12.01.2022, 11:45 #33
12.01.2022, 11:52 #34
AW: Frage zu Innenmessgerät für Zylinderbohrung
Nein, mit den Ringen stellst Du die in den Halter eingebaute Messuhr in den gewünschten Messbereich. Dass wird mm-genau gemacht.
Ist das passiert, stellst Du an der Bügelmessschraube, hier 25-50mm, das Wunschmessmaß ein, hier z.B. 29,50mm.
Dann gehst Du mit dem Innenmessgerät zwischen die beiden Messflächen des Bügels und stellt die Messuhr auf 0.
fertig
So kleine habe nicht, brauche nicht ...
12.01.2022, 13:44 #35
also ich mach den enstprechenden Stift rein, z.B. 30mm und dann ist null auf der Messuhr 30mm. Jetzt mache ich das in 29,5mm rein und stelle die Messuhr auf Null und zeigt die Messuhr +.1 mm an was dann 29,6mm bedeutet,
VG Michael
12.01.2022, 14:00 #36
12.01.2022, 19:11 #37
Als Referenz eine Bügelmesschraube nehmen? Nein
Dafür gibt es entweder pasende Ringe oder aber Endmaße im Halter.
Hier geht es 1/100mm
Lars
12.01.2022, 19:54 #38
- 30.10.2007
Danke. Bin ich doch nicht allein.
12.01.2022, 20:07 #39
Die Erklärung mit dem Ring grob im mm Bereich einstellen, hat mich auch verwirrt. Wenn man passende Ringe hat, wird die Uhr damit auf das exakte Maß des Ringes eingestellt. Wenn dann ein Zylinder gemessen wird, sieht man auf der Uhr die Differenz. Wenn kein Ring zur Hand ist, geht das sehr wohl mit einer Messschraube, ist nicht nach Lehrbuch, aber geht. Die kann ja bekannter Maßen auf 0,01mm.
12.01.2022, 20:17 #40
ich möchte den Zylinder im Mischkammergehäuse eines Vergasers messen. Zur Zeit habe ich nur Dreipunktinnenmesschrauben. Die funktionieren aber nur oben und nicht unten wo der Durchlass des Vergasers ist.
Die FRage ist ob das mit so einem Ding geht.
VG Michael
12.05.2024, 04:37 in Elektrik
