Ergebnis 21 bis 30 von 119
08.02.2019, 12:23 #21
AW: VA: selbstsicherernde Mutter M8 reisst VA-Schraube ab
Naja, die M10x100 der R80 Mono hat aber nur 8.8
MB
08.02.2019, 12:32 #22
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
und "ordentliche" Edelstahlschrauben reichen bez. der Belastung allemahl...........
Wenn eine Schraube abreißt, durch Anziehen einer selbstsichernden Mutter, bevor das System überhaupt gespannt wird, dann stimmt da was ganz anderes nicht.
Steigung ungenau, Gewindeflanken rauh, z.B. durch ein schadhaftes Rollwerkzeug bei der Bolzenherstellung....
Ich vertaue Edelstahlschrauen auch an dieser Stelle uneingeschränkt, allerdings nicht welchen für 10 Cent das Stück bei M10x100.
08.02.2019, 12:39 #23
Immota fides!
Gruss Morro
08.02.2019, 12:41 #24
AW: VA: selbstsichernde Mutter M8 reisst VA-Schraube ab
Da stimmt was mit dem Gewinde der Mutter nicht. Aus meiner Sicht. Mit der Stahlschraube "schneidest" du es dann passend.....
08.02.2019, 12:42 #25
08.02.2019, 12:45 #26
- 08.03.2016
- Dortmund
Für die R80RT finde ich in der Öm-Liste nur die M8x80 ...
Wenn die Bremsscheibe mit M10x100 in 8.8 montiert sind ist das ja immer noch keine Garantie dafür, dass diese auch werksseitig vorgesehen sind. Vielleicht hat hier in der Vergangenheit schon mal jemand in die große Schraubenkiste gegriffen und das genommen was gerade verfügbar war.
Wer den Edelstahlschrauben mit 800 N/mm² Zugfestigkeit vertraut der soll es dann halt so halten. Könnte nur sein, dass dies einem penibler Prüfer bei der HU mal auffällt. Besonders die "Frischlinge" zeichnen sich durch eine sehr eingehende Untersuchung aus.
Grusz
Bernd
A2-70 ist meiner Meinung nach was für das Befestigen des Scheinwerfers oder des Zigarrenanzünders .
Leider weisen die neuen ETL-Listen die geforderte Qualität der Schrauben nicht mehr aus. Bei den ETL für die alten Einzylinder und Boxer sind die Qualitäten zumindest teilweise noch benannt.
Noch gefunden:
07 Zylinderschraube M10X95 ZNS3 2 08/1988 07119906725 Geändert von berndr253 (08.02.2019 um 13:34 Uhr)
08.02.2019, 13:07 #27
Manchmal ist es wirklich nervig was man hier so liest.
Die Befestigungsschrauben der Scheiben meiner Monolever waren Original wirklich und wahrlich 8.8 Schrauben wie man hier sieht.
Und seit mehr als 100.000 km habe ich Bruder Leichtsinn hier und auch für die Befestigung der Bremssättel Edelstahlschrauben der Festigkeitsklasse 70 verbaut.
Wenn man weiß wie damit umzugehen ist gibt es auch keine Probleme.
Anhang 226358
Die Bremszangen werden von den dem Brembo Reparatursatz beigelegten Stahlschrauben 8.8 verschraubt.
Wahnsinn was?
*Ach ja, und zu allem Übel sind beim Umrüstsatz von Spiegler auch A2 70 für die Verschraubung der schwimmenden Scheibe zum Topf vorgesehen.
Anhang 226362
Nennt mich ab jetzt Kamikaze-JimGeändert von JIMCAT (08.02.2019 um 13:20 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
08.02.2019, 13:18 #28
Kann man machen,
Aber wozu??
Die Schraubenköpfe und Muttern werden durch den Bremsstaub gemischt mit Straßendreck blind.
Dieser landet auch auf den Edelstahlteilen.Ab und zu mal putzen hilft.
Gerostet ist mit hier noch keine Schraube.
(und ich habe jahrelang beim Bremsscheibenwechsel gespart und keine neuen Schrauben verwendet )
Ich bin aber auch kein Freund von Edelstahl nachdem ich meine Holz Giebelverkleidung damit befestigt habe. Da fliegt nach 10 Jahren immer noch ab und zu eine raus.
08.02.2019, 13:22 #29
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Fritz,
Du bist alt genug zu Wissen was Du tust.
Soweit so gut, wenn jemand es schafft Edelstahl-Schrauben mit Edelstahl-Muttern zu verbinden und abzureißen, dann weiß er nicht was er tut.
Punkt aus .....
Der Hinweis das diese Schrauben an dieser Stelle nichts zu suchen haben ist aber dennoch richtig, auch wenn es Menschen wie Dich gibt wo das wohl seit Jahrzehnten funktioniert.
08.02.2019, 13:26 #30
Hallo Patrick, hast ja nicht so ganz unrecht.
Aber man muss alles im Leben mal versuchen um zu Erkenntnissen zu gelangen die anderen verborgen bleiben.Viele Grüße Fritz
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
