Ergebnis 51 bis 60 von 65
11.02.2019, 12:18 #51
11.02.2019, 12:18 #52
AW: Luftfiltergehäuse modifiziert
Geändert von Qchn (11.02.2019 um 12:20 Uhr)
Qchn
11.02.2019, 13:50 #53
Die kurze 33/11 gabs bei der CS als Option. Wäre für die meisten, die leistungsmäßig eher nach unten streuten, sicher die richtige Wahl und wurde bei der R100 ohne die S-Verkleidung ja auch serienmäßig verbaut.
Für Landstraße finde ich aber den Unterschied in der Motorcharakteristik ggü der 90/6 viel entscheidender. Der leichte Schwung schnalzte die CS in den ersten 3 Gängen ansatzlos in den roten Bereich. Das ist natürlich Geschmacksache.Schöne Grüße
Stephan
12.02.2019, 19:08 #54
Hallo Jungs,
heute kam mein gebrauchter kompletter Luftfilterkasten samt Innereien.
Dermassen im inneren mit Öl versifft. Der erste Gedanke, mann war der Motor fertig.
Aber nein, eine neue Art der Motorentlüfting bzw. Ölabscheider.
Die kleinen Röhrchen die Richtung Vergaser zeigen sollten waren umgedreht in Richtung Luftfiltergehäuse .
Ich hab mich definitiv für die Richtige Marke entschieden, es wird nicht langweilig
12.02.2019, 19:17 #55
12.02.2019, 19:21 #56
19.11.2021, 04:39 #57
kann ich einen "alten" Luftfilterkasten (70er Jahre) an eine R 100 R bauen? Was muss dabei geaendert werden?
19.11.2021, 06:38 #58
Guten Morgen Martin,
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...iltergeh%E4useGrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
19.11.2021, 13:44 #59
Danke
19.11.2021, 20:03 #60
Solltest du bei diesem Umbau auf der Suche nach mehr Leistung sein, musst du viele Löcher bohren
Geändert von R 110 ES Peter (19.11.2021 um 20:08 Uhr)
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
