Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Bremsenreiniger
03.08.2009, 07:45 #21
logisch fahr ich auch, jedoch ist das mit dem Bremsenreiniger sehr bequem die Kuh sauberzumachen.
Vielleicht war das mit den zwei Dosen übertrieben, aber wenn ich an versifften Teilen schraube, komme ich auf den Verbrauch.
Im Winter habe ich eine Gasflasche, wo oben ein viereckiger Starhler drauf ist. Wenn man in die Richtung sprüht, dann geht es echt ab.
03.08.2009, 07:47 #22Original von Q-Michael
Im Winter habe ich eine Gasflasche, wo oben ein viereckiger Starhler drauf ist. Wenn man in die Richtung sprüht, dann geht es echt ab.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
03.08.2009, 08:15 #23
- 22.06.2007
Liebe Kinder, macht das bloß nicht nach, was die bösen Onkels hier so erzählen!
(zertifizierter Gedankenverbrecher)
03.08.2009, 11:47 #24
Warum nimmst du keinen Motorradreiniger von den üblichen Verdächtigen?
Das Zeug löst auch die versifften Ecken recht gut, ist nachfettend, brennt nicht, ist billiger und ist nicht so Gesundheitsschädigend.Die Krönung des Genderwahn: Fachmann*in, Stehpinkeler*in, Mitglieder*innen, Mensch*innen, Haushaltshilfe*innen,
03.08.2009, 12:05 #25Original von Q-Michael
Im Winter habe ich eine Gasflasche, wo oben ein viereckiger Starhler drauf ist. Wenn man in die Richtung sprüht, dann geht es echt ab.torhah heißt Torsten :-)
03.08.2009, 12:54 #26
jau, ich habe dann auch die Gasflasche weiter weg gestellt.
03.08.2009, 13:12 #27Original von Q-Michael
jau, ich habe dann auch die Gasflasche weiter weg gestellt.torhah heißt Torsten :-)
03.08.2009, 13:53 #28
der Bremsenreiniger ist immer noch besser als Tri oder andere chlorierte Kohlenwasserstoffe. Vom Tri habe ich eine amtlich anerkannte dicke Leber bekommen, vom Bremsenreiniger noch nicht. Allerdings ist mein Verbrauch 1 Dose im Jahr. Ich halte Tenside für die Reinigung heute für Besser, nur für den Konus am Getriebe nehme ich Aceton zum entfetten.
03.08.2009, 21:32 #29
Geiler Fred! Kommt nicht oft vor, daß ich am Rechner laut lospruste...
Als ich in der Lehre war, ist dieses Zeux neu auf den Markt gekommen. Ein Lehrling erzählte in der Überbetrieblichen davon und der Meister konnte es nicht glauben, daß man das Zeug direkt auf die Bremsen sprühen sollte. Inwischen ist das ja nicht mehr die Sensation...
Ich selber benutz das Zeug garnicht. Meine Moppeds sind immer etwas schmierig, weil ich fast alles mit Fett zusammen schraube. Wo Fett oder Öl ist, rostet nix. Zum sauber machen pinsel ich die versifften Stellen mit Kaltreiniger ein und spül das Mopped dann mit einem weichen Wasserstrahl ab. Ist sauber genug und spült das Fett nicht aus den Ecken weg.
Aber ein Kumpel vom mir benutzt es. Da foppen wir uns immer gegenseitig. "Kumma, ist doch schön geworden, mit dem Reiniger." "Ja, Du Giftmischer, Du vergiftest noch ganz Köln."FC, mir sin widder do!
03.08.2009, 21:55 #30Original von Euklid55
der Bremsenreiniger ist immer noch besser als Tri oder andere chlorierte Kohlenwasserstoffe. Vom Tri habe ich eine amtlich anerkannte dicke Leber bekommen, vom Bremsenreiniger noch nicht...
Trichloethylen war ein Sch...zeug und ist aus gutem Grund vom Markt. Ähnlich gut wirkt übrigens Benzol.Gruß
ABS nachrüsten
06.05.2024, 08:48 in Mechanik
