Ergebnis 11 bis 12 von 12
12.02.2019, 07:59 #11
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
AW: Gabelzusammenbau. Was ist falsch!?
Du hast meinem Beitrag denke ich nicht gelesen. Macht kein Unterschied, ich baue das Daempferrohr ohne spezielle Werkzeugen raus. Ich rede ueber r80/7 1983.
Albert
12.02.2019, 08:18 #12
Hallo Albert,
Ausbau ist nicht fas Problem sondern der Einbau des unter Spannung stehenden Teiles.
Aber wie schon weiter oben geschrieben gab es auch Ausführungen ohne die Feder.
Hier wird dann mit Distanzscheiben zur Hülse (oder Ring) ausgeglichen.
Laut Teileliste ist bei Modell 1983 auch die Feder zur Positionierung des Dämpfergehäuses verbaut.
http://www.realoem.com/bmw/de/select
Viele Grüße Fritz
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
