Ergebnis 21 bis 30 von 33
01.04.2019, 13:29 #21
AW: R100 RT zu neuem Leben erwecken
01.04.2019, 16:58 #22
Hallo Martin,
welcher Belagstyp wurde aufgeklebt?
Was mir an diesen aufbereiteten Backen nicht so sehr gefällt, ist ihre durch zu aggressives/grobkörniges Strahlmittel verursachte raue Oberfläche.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (01.04.2019 um 17:00 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
01.04.2019, 18:38 #23
- 18.02.2019
Nach div. Diskussionen hier im Forum hab ich Jurid 111 oder gleichwertig bestellt.
Die narbige Oberfläche war aber schon vorher so, die ist nicht schlimmer geworden.
04.04.2019, 16:07 #24
- 18.02.2019
Heute kam ein kleine Paket mit einem (hoffentlich) lauten Teil, eine Stebel Nautilus. Knipex raus und Kabelbaum fabriziert. Der Original-Stecker der Hupe passt auf das Relais, der Rest ist schnell gemacht.
Was soll ich sagen... hörbar. GUT hörbar.
Bremse hinten ist auch drin, mal sehen wie sich das im Betrieb anfühlt.
10.06.2019, 16:08 #25
- 18.02.2019
Die Zeit geht rum... passend zum langen WE kam ein großes Paket mit einem reparierten Tank von Andreas Roleffs. Alles gut gemacht, neue Innenbeschichtung.
Draufgebaut, grummel. Links Presspassung an der Verkleidung, rechts 2cm Luftspalt. Aha, daher kommt die Beule links im Tank, die Verkleidung sitzt nicht gerade! Da die Gummimaske um den Scheinwerfer gerade draussen war, mal kurz von vorne reingeschaut. Die Halterung rechts unten am "Hirschgeweih" innerhalb des Scheinwerferausschnitts sitzt nicht richtig, der Bolzen an der Verkleidung ist nicht innerhalb der Gabel. Da bewegt sich aber nix, wenn man drückt, alles bombenfest.
Wie krieg ich das da rein, wo muss ich was lösen?
PS. Grummelbrummel, die falschen Gummis für die Vergaser bestellt. Die hinteren am Luftfilter waren noch gut, die hab ich neu, die vorderen am Zylinder waren rissig, die darf ich jetzt neu bestellen...Geändert von MartinJ (10.06.2019 um 16:09 Uhr)
10.06.2019, 16:49 #26
Offenbar ist sie mal umgefallen. Deshalb wohl auch die Delle.
Du wirst nicht umhin kommen, die Verkleidung abzubauen, um das Geweih ausrichten zu können.
Dazu musst du zuerst die Verkleidungsfächer abmontieren.
Dazu wiederum braucht es Schraubendreher, Gefühl und eine gelenkige Hand
Bei der Gelegenheit dann auch die Gummiprofile ersetzen, damit hinterher nix rappelt.Beste Grüße
10.06.2019, 17:00 #27
- 18.02.2019
Danke für den Tipp. Hört sich an wie eine nette Beschäftigungstherapie längerer Dauer. Naja, erstmal TÜV und anmelden, dann kann man weiterbasteln. Die Delle ist im Tank, seit ich sie hab (1996...)
10.06.2019, 17:06 #28
Und dann besorgst du dir am besten die „Teflon-Vergaserstutzen“ vom Williwedel hier aus dem grünen Bereich, da reißt dann nix mehr ein.
www.beemergarage.deGruß, der
10.06.2019, 17:38 #29
- 18.02.2019
Im Moment bemühe ich mich, den (neuen) Verbindungsschlauch zwischen den T-Stücken in der Spritleitung reinzubekommen. Keine Chance... da geht (trotz Spüli auf dem Schlauch) gar nix. Kann man den Luftfilterkasten etwas locker machen ohne die große Zerlegeaktion zu starten?
10.06.2019, 17:48 #30
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
