Ergebnis 1 bis 10 von 41
20.02.2019, 08:35 #1
Wie viele Jahre zwischen Ölwechsel?
Liebe Wissende,
meine Monolever R80 mit BBK wird nicht mehr so viel bewegt.
Das letzte Mal wurden die Öle (Motor, Getriebe, HAG, Kardan) 2015 gewechselt => Ravenol 10W60 und Ravenol 75W140 - beides vollsythetisch.
Seit dem nur ca. 3Tkm bewegt.
Wie lange lasst ihr die Öle drin? Sollte ich wechseln?
Gruß, Micha
20.02.2019, 08:37 #2
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
20.02.2019, 09:06 #3
AW: Wie viele Jahre zwischen Ölwechsel?
Einmal im Jahr ist Werksempfehlung, damit bekommt man die Kunden in die Werkstatt.
Bei solch geringer Laufleistung würde ich alle 2-3 Jahre mal wechseln.
Ähnliches gilt auch für Bremsflüssigkeit, da gehen die Herstellervorschriften auf einen 2 jährigen Wechselrhythmus, den ich auch für übertrieben vorsichtig halte. Wobei hier von den meisten Fahrzeugbesitzern zu selten gewechselt wird.Grüße,
20.02.2019, 09:19 #4
Sehe ich ähnlich. Ich mache den Ölwechsel bis jetzt jedes Jahr, aber nur weil ich meine Motorinnerein teilweise erneuert habe. Jetzt wo sie eingefahren ist werde ich den Ölwechsel alle 2 Jahre machen. Ich fahre einfach Viel zu wenig. 2500-3000km pro Jahr. Da kann man das Öl auch locker 2 Jahre drin lassen. Schlecht wird das Öl nicht und die Verunreinigungen, welche zum oxidieren führen, sind nach einer solchen Laufleistung noch nicht so hoch konzentriert.
Bremsflüssigkeit sehe ich anders. 2 Jahre ist schon vorsichtig, aber zieht die Bremsflüssigkeit Wasser, auch wenn das Moppet nur steht. 3 Jahre finde ich aber noch okay.Grüße
Qchn
20.02.2019, 09:44 #5
nicht nur die Fahrleistung ist von Interesse beim Ölwechsel. Wenn das Motoröl alt und dunkel ist muß es gewechselt werden. Ansonsten halte ich mich an die Ölwechselintervalle von 7500km was schon einmal 5 Jahre bedeuten kann. Beim Getriebeöl/Kardan/HAG sieht es anders aus. Wird es milchig in der Ansicht wird es sofort gewechselt. Ansonsten wie der Ölwechsel.
20.02.2019, 09:49 #6
Nochwas, was gerne vergessen wird: Gabelöl. Nicht jedes Jahr, aber so alle 5 Jahre sollte man da meiner Meinung nach mal bei. Das Öl wird im Betrieb kaum warm und so kann sich in der Gabel durchaus Luftfeuchtigkeit niederschlagen.
20.02.2019, 09:52 #7
20.02.2019, 10:04 #8
Ich fahre meine Monolever auch nur mehr sehr wenig, so etwa 300 km jährlich.
Da bleibt das Öl meist auch 4 bis 5 Jahre drin.
Wichtig ist, wenn dann mal gefahren wird, Kurzstrecken zu vermeiden damit der Motor und die anderen Antriebsteile ordentlich warm werden und das Kondensat verflüchtigt.
In der kalten Jahreszeit wird sowieso nicht gefahren und die restliche Zeit steht das Motorrad in der trockenen Garage.
Da bleibt das Auto, sollte es nass oder vereist sein auch mal draußen stehen.Viele Grüße Fritz
20.02.2019, 11:00 #9
Ich tausche nach Optik.
Noch transparent = neuwertig.
Bissken schwarz = gut gebrauchsfähig.
Ganz schwarz = ich besorg mal neues Öl und Filter.
Nur wenn Garantie auf die Karre ist, wird die Werksempfehlung eingehalten. Der Wagen mein Frau hätte bei 30000 einen Wechsel bekommen müssen, gemacht wurde er aber bei 5500km Natürlich kein günstiges Baumarkt Öl für 9,99€ im 5L Kanister sondern für 14,95 im 1L Gebinde. Ich wollte es erst auffangen lassen und mitnehmen aber meine alten Motoren kommen mit dem Zeugs sicher nicht zurecht.
20.02.2019, 11:47 #10
Hallo Micha,
ich halte mich bei den Ölwechseln an die km Intervalle und nicht an zeitliche Vorgaben. Nur das Getriebeöl wechsele ich alle 7,5 Mm, das erhöht die Standzeit der Lager. Einzige zeitlich relevante Vorgabe von 2 Jahren ist für mich die Bremsflüssigkeit. Für wichtig halte auch ich, daß die Öle bei den Touren auch mal richtig heiß werden dürfen, damit das vorhandene Wasser verdampfen kann. Ansonsten halten die modernen Additive die Ölqualität schon hoch genug, um 2-3 Jahre zwischen den Intervallen zu rechtfertigen.
Meine Q hat jetzt 195 Mm drauf, denke das Vorgehen kann daher so schlecht nicht sein...
Kuh Vadis
Instrumentengehäuse
02.05.2024, 17:58 in Mechanik
