Ergebnis 1 bis 10 von 15
25.02.2019, 20:03 #1
- 27.04.2015
- Lőrrach
Wie Dämpfer in Telegabel einbauen
ich habe bei meiner R75/5 beim Wechseln der Simmerringe der Telerabel auch gleich die Dämpfer aus der Gabel genommen um die Anschlagselemente zu wechseln..
dazu kamen dann noch die Kolbenringe des Dämpfer. da die offenbar ausgeleiert waren.
Die neuen haben nun eine solche Spannung, dass ich den die Dämpfer nicht mehr in einbauen kann.
Gibt es so was ein Kolbenringspannband, welches ich auf 27mm einstellen kann?
Meine Suche war bisher ergebnislos.
Grüsse aus Lörrach
Joachim
25.02.2019, 20:08 #2
- 29.08.2009
AW: Wie Dämpfer in Telegabel einbauen
Es gibt dazu eine Schlupfhülse, Spezialwerkzeug von BMW.
25.02.2019, 20:36 #3
- 27.04.2015
- Lőrrach
Ohh, Mist, Spezialwerkzeug..., kann mir hört jemand ne Quelle nennen oder das Werkzeug ausleihen?
Joachim
25.02.2019, 21:04 #4
mit einer kleinen Stück Federstahlblech, geformt zu einem Trichter, geht es ganz einfach. Zur Not auch mit einem Stück Folie von einer Aktenhülle.
26.02.2019, 18:39 #5
möglicherweise hast du auch das gleiche Problem wie ich vor zwei Jahren:
es sind derzeit Kolbenringe auf dem Markt (auch über BMW vertriebene), die sich nicht weit genug spannen lassen, so dass sich der Dämpfer nicht mehr einbauen lässt. Hab das Problem auf einer Seite einer /6-Gabel gehabt. Versuch vielleicht mal probeweise, den Dämpfer mit den alten Kolbenringen wieder einzubauen. Das wäre ein Hinweis darauf, dass es an den Ringen liegt.
Mit Schlupfhülse klappts möglicherweise grade so trotzdem. Ansonsten hab ich den Tipp bekommen, die Kolbenringe am Stoss etwas abzufeilen - hab ich aber nicht gemacht, sondern stattdessen noch andere Ringe ausprobiert, mit denen es dann geklappt hat.
Grüße+Erfolg
26.02.2019, 20:58 #6
Moin, ich habe das passende Werkzeug und würde es gegen Kaffeekasse verleihen.
Der Tip mit dem Abschleifen an den Enden gilt aber dennoch!
Schrwib mir mal ne PN, dann können wie das am TEL beschnacken, wenn du magst.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
26.02.2019, 21:38 #7
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Joachim, warum reagierst du nicht gleich auf Herrn F. aus #2: Franco!
Von ihm hab ich Huelse guenstig gekauft, nachdem ich Folie, duennes Blech und son Scheiss ausprobiert habe und fast wahnsinnig geworden bin. Ich bin ihm unendlich dankbar, es ist ein absolutes Kinderspiel die Ringe mit dem Spezialwerkzeug in die Standrohre zu schieben. Mit Blech und sowas ist es total fummelig, weil das Gewinde davor sonst extrem stoert!
Hendrik, abschleifen brauchte ich nicht, geht super ohne.
Gruesse
(Vokale werden nicht angezeigt nach der Umstellung, deshalb ue!)Geändert von dscheto (26.02.2019 um 21:42 Uhr)
26.02.2019, 21:48 #8
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Probe: ä, ö, ü
Edit - jetzt gehts - komisch.
26.02.2019, 22:08 #9
- 27.04.2015
- Lőrrach
und vielen Dank für die Antworten..
bin nicht so oft im Forum... und da war aktuell auch noch der Umzug... . Bis zum Federstahl habe ich gelesen... , von den nachfolgenden Antworten wusste ich nichts..., da kam kein Benachrichtungsmail an mich.
Der Tipp mit dem Federstahl hat geholfen - bei mir was dann halt ne leere Bierdose, die ich zu einer Hülse umfunktioniert haben. Die Ringe haben gepasst.
Ich mach noch ein Bild von meinem "Spezialwerkzeug" und lade es hoch.
Grüße aus Lörrach
Joachim
26.02.2019, 22:10 #10
- 27.04.2015
- Lőrrach
Hendrik,
vielen Dank für dein Angebot.
Joachim
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
