Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Rechter Spiegel /5 ../6
20.03.2019, 13:02 #1
bei meiner Neuen /5 ist ein S Cockpit verbaut. Der rechte Spiegel hängt so herum. Im Griff /5 ist keine Halterung für einen Spiegel vorgesehen. Beim Griff /6 ist ein Gewinde M10 vorhanden. Dort passt kein Spiegel mit einer Mutter von unter M8 rein. Kein Platz für die Mutter. Einen neuen rechten Spiegel mit M10 unten habe ich nirgendwo gefunden. Gibt es eine Lösung?
20.03.2019, 14:09 #2
AW: Rechter Spiegel /5 ../6
Hallo Walter,
schau dir mal den Katalog von Busch&Müller (BUMM) an: S. 36, 3. Reihe.
Die müsste ich an meiner /6 haben (neue Schalter). Gekauft 1999 bei Götz (was jetzt leider nicht mehr hilft...)
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
20.03.2019, 14:18 #3
Walter, mach doch mal n Foto von dem Spiegel damit man such das vorstellen kann. Evtl.findet sich dann auch was gebrauchtes.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
20.03.2019, 15:00 #4
Moin Walter,
beim Bayer gibt's die Spiegel mit M10 ; sind aber nicht günstig...
https://www.bmwbayer.de/de/bmw-motor...enkung/spiegelViel Spaß
Christian
20.03.2019, 16:13 #5
- 30.10.2007
Schwarz geht ja gar nicht. Und dann noch mit der dicken Stange. An der Handarmatur müsste doch irgendein Anguss zur Spiegelbefestigung dran sein. Oder ist das ein Baujahr so um 69/70? Da gab es wohl noch keinen rechten Spiegel, der dann später als zu bezahlendes Extra eingeführt wurde. Hier ein Prospektauszug Modell 72. Im Vorgängerprospekt hat die /5 überhaupt keinen Spiegel.
WedGeändert von wed (20.03.2019 um 18:59 Uhr)
20.03.2019, 19:20 #6
Evtl. passt ja davon etwas!?
https://www.ebay.de/itm/2x-Spiegel-R...edirect=mobile
21.03.2019, 10:22 #7
Meine /5 von 71 hat weder Spiegel rechts, noch eine Möglichkeit zum anschrauben wie links. Ich glaube Du musst Dir da selber was einfallen lassen. Eine Schelle um den Lenker neben dem Griff ??
21.03.2019, 11:21 #8
Meine /5 gebaut in 2/73 (Langschwinge) hat Spiegel rechts und links. Dünne Ärmchen, gebogen, in Chrom.
Grüße, Thomas
21.03.2019, 11:29 #9
Moin zusammen.Habs gerade letzte Woche noch in dem Buch von Andy Schwietzer gelesen. Die /5 wurde erst ohne rechten Spiegel und dann später mit ausgeliefert. An meiner /5 sind /6 Griffe. Die haben nicht wie oben gesagt 10er Gewinde sondern 8er Bohrungen ohne Gewinde. Die Spiegl müssen von unten fixiert werden.Gruß Thomas
21.03.2019, 12:04 #10
meine /5 hat keine Befestigung rechts für einen Spiegel. Ein weiteres Gasgriffgehäuse ist auch ohne. Bei der neuen /5 ist eine S Cockpit verbaut. Daher auch der Griff rechts und links von der /6 sonst paßt kein Spiegel an den Lenker. Rechts ist ein Gewinde M10 mit Mutter oben.
Bei Bayer gibt es einen Spiegel dafür.
Fernlicht - Schalter hat mich...
28.04.2024, 14:38 in Elektrik
