Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Getriebeöl 75w 140 ls
Hybrid-Darstellung
05.03.2019, 11:30 #1
ist das Öl 75w 140 LS (Limited Slip) ohne Bedenken für die BMW verwendbar,
oder doch besser 75w 140 ohne LS nehmen?
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
05.03.2019, 11:42 #2
AW: Getriebeöl 75w 140 ls
nach schlechten Erfahrungen mit dem Öl (Sorte), es schäumte, bin ich wieder zu SAE 90 übergegangen. Bei kühler Witterung ist es schon zäh im Getriebe.
05.03.2019, 11:55 #3
Hab beides schon ausprobiert und nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Egal ob Getriebe, Mono- oder Paralever HAG.
Kein "Schäumen", kein Überlauf, klarer Zustand auch nach 2 jährigen Wechselintervallen.
So what ?Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
05.03.2019, 12:23 #4
"LS" ist überflüssig, das braucht man nur in (Selbstsperr-) Differentialen mit eingebauter Lamellenkupplung.
Ich habe mit 75W140 auch beste, schaumfreie Erfahrungen gemacht (und ich kann das Getriebeöl, dank Schauglas, sehen).
FlorianGeändert von Florian (05.03.2019 um 12:25 Uhr)
05.03.2019, 12:31 #5
Ich frage ,da mein Standartlieferant nur noch "LS" führt, nicht weil ich das für besser halte.
05.03.2019, 12:51 #6
Schäumen kann ich mir bald nicht vorstellen. Hockvisose Öle machen allerdings im HAG im Winterbetrieb manchmal Probleme, da kann das Öl aus der Entlüftung geschleudert werden.
07.03.2019, 06:22 #7
Ich hab noch nie etwas anderes als „LS“ verwendet und bei schon bestimmt 80 tkm damit gefahren. Keine Probleme, nix Schaum.
Wie bei vielen „Commodity“ Ölen gibt es auch für das 75W140 wahrscheinlich genau einen Additivsatz, den inzwischen alle Hersteller verwenden. Hersteller gibt wiederum viel weniger als Abfüller, weshalb in vielen unterschiedlichen Gebinden die gleiche Soße schwappt._______________________
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:22 in Umbauten
