Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Bremszylinder R75WH
24.03.2019, 19:05 #11
- 29.10.2017
AW: Bremszylinder R75WH
Rückmeldung, falls mal jemand anderes das gleich Problem hat
Neuen HBZ verbaut und gut ist es.
Das kleine Loch, durch welches die Bremsflüssigkeit in den HBZ kommt, war etwa 2-3mm vom Rand der Gummimanschette des Kolbens weg. 1mm Leerweg im Kolben sind rund 7mm Hebelweg am Bremshebel. Das macht dann schon mal rund 3cm Leerweg am Hebel. Ausserdem vermute ich, dass das Bodenventil nicht mehr das Beste war.
Viele Grüsse und danke für eure Hilfe
Klaus
06.05.2019, 19:36 #12
Hallo Klaus,
dein Problém ist schon erledigt. Hab ich das fast ähnlich erlebt:
ich habe zwischen HBZ und Hinterantrieb ein Brems-Gummischlauch montiert. Normalweise soll da Stahlrohrchen oder Kupferrorchen sein. Mehrmal hat aber bremsrorchen gebrochen, deswegen hab ich Gummirohr montiert. Cca 2 Jahre problemlos, nachher kein Bremsdruck mehr.
Problematisch war Gummischlauch, nach zwei Jahre war ganz porig und elastisch, wie eine Schaumgummi. Es war sicher Material, der nicht Bremsflusigkeit beständig ist.
Jetzt ist schon Jahre lang flexi Bremsschlauch mÃ*t Stahlgewebe dran, und absolut Top.
Grüss Pavel
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
