Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: M-Unit V2 Klemmen lose!!!
29.01.2021, 23:08 #1
Ich habe gerade durch Zufall festgestellt, dass ein Masse Eingang lose war. Daraufhin alle Eingänge kontrolliert, alle lose! An die Ausgänge komme ich nicht direkt dran...also schrauben. Ich werde anschließend Schraubensicherungslack auftragen. Kontrolliert eure V1 & V2!!!!!!
29.01.2021, 23:32 #2
AW: M-Unit V2 Klemmen lose!!!
Bei der neusten mUnit sind es Wago-Klemmen für die Input/Output's.
Und die Masse und 12V-Anschlüsse sollen laut Anleitung auch mit einem Tropfen Schraubensicherung montiert werden.Wait for signature
29.01.2021, 23:49 #3
- 23.09.2020
Hallo, das bringt nicht viel, das sind die Einzeladern vom Kabel die sich durch die Vibrationen setzen und somit ein Wackelkontakt entsteht. Das verhindert auch der Sicherungslack nicht, der erschwert nur das Nachziehen der Schrauben. Warum nimmt man bei flexiblen Schraub- verbindungen Adernendhülsen ? Genau, darum! Würden die hier auch verwendet, hättet ihr diese Probleme nicht. Versucht's mal damit. Versuch macht kluch
Gruß und viel Erfolg
Flori
29.01.2021, 23:59 #4
01.02.2021, 22:33 #5
02.02.2021, 00:39 #6
Schraubklemmen sind m. E. an einem Fahrzeug heutzutage ein Nogo.
02.02.2021, 08:23 #7
Was soll ich sagen.....deshalb ist meine Plusverteilung am AUX auch mittels Klemmwago ausgeführt. Ich hoffe der Lack verhindert das Lösen jetzt.....
02.02.2021, 09:23 #8
Ein Produkt mit Premium Anspruch und die Kabel muss ich festkleben?
Da bau ich mir ja jede Menge Fehlerquellen ein!Es grüßt aus Stormarn
02.02.2021, 09:30 #9
bei mir hat das auch immer nur zu Kopfschütteln geführt, dass man auf die Idee kommt an einem Fahrzeug Kabel mit Hilfe von Schraubverbindungen anzuschließen. Ich kenne das von alten Italienerinnen oder der Verkabelung der /5. Schon vor 50 Jahren war das keine gute Idee…
Berthold
02.02.2021, 10:26 #10
Wofür soll das M-Unit überhaupt gut sein?
Bei unseren Mopeds sind kaum Kabel dran,
diese noch Sinnvoll angeordnet und Dimensioniert
ist der Kabelbaum so Schlank das es diese überflüssige
Fehlerquelle Obsolet macht...
Wir fahren doch kein Blink-Blink Besatzerkrad...
Ich möchte jedenfalls nicht von so einem Controller abhängig sein.
Schlimm genug das es keine guten U- Kontakte mehr gibt...
MatzeReiseleitung Nord
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
