Ergebnis 21 bis 30 von 78
08.04.2019, 18:22 #21
AW: Leidiges Thema: Seitenständer zu kurz
Beste Grüße
08.04.2019, 18:25 #22
08.04.2019, 20:31 #23
Also der Herr Schimanski konnte das:
https://www.youtube.com/watch?v=lUYhOfaWZhE
siehe
0:09:20
0:12:04
0:50:30
1:01:10
Das war öffentlich rechtliches Fernsehen und kann daher nicht falsch sein !
Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
08.04.2019, 21:09 #24
08.04.2019, 22:16 #25
08.04.2019, 23:20 #26
Hallo Gemeinde,
ich bin, da nur knapp über 1,70 und etwas hüftsteif, noch nie anderst von der Kuh abgestiegen.
Dazu vorher noch den Gang eingelegt dann rollt sie auch nicht weg. Nach dem Absteigen kann man sie dann mit gezogener Kupplung nach hinten in die Endstellung ziehen.
Der Sturzbügel mit der Aufnahme des Seitenständers verbiegt sich höchstens durch heftige Einschläge im Gelände aber nicht durch das etwas schwunghafte Abstellen der GS.
Der Seitenständer ist übrigens noch Original und hat das 30 Jahre und 200 tkm überstanden.
Gruß Wolfe
09.04.2019, 04:51 #27
Beste Grüße
09.04.2019, 09:17 #28
ich bin noch nie, seit 46 Jahren, auf die Idee gekommen den Seitenständer im Sitzen auszuklappen. Nur die Blaukittel beim TÜV versuchen regelmäßig, ohne Erfolg, im Sitzen vom Hauptständer zu kommen. Den laß ich dann auch antreten!
09.04.2019, 10:08 #29
09.04.2019, 10:12 #30
- 30.12.2014
Ich auch nicht. Dass es nicht ohne Umstände geht, könnte man auch als Zeichen deuten.
Ja, und das Lenkschloss finden sie nicht. Am liebsten ist mir, wenn die Typen gar nicht auf mein Motorrad steigen. Der letzte hat es während der Probefahrt tatsächlich geschafft, das Gummi vom Schalthebel zu popeln. Mit Stahlkappenschuhen hat man eben wenig Gefühl in der Fußspitze. Aber ist dann brav auf Suche gegangen und hat es auch gefunden._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
