Ergebnis 1 bis 10 von 32
13.04.2019, 13:40 #1
- 27.08.2018
- Alzenau
R60/5 Blinker wird schneller bei hoher Drehzahl
ich bin mal wieder mit meinem Latein am Ende. Bei meiner R60/5 funktionieren die Blinker im Leerlauf einwandfrei, bei hoher Drehzahl blinken sie aber mindestens dreimal schneller. D.h. auf der Autobahn beim Spurwechsel blinken sie viel zu schnell und an der Ampel vor dem Abbiegen ganz normal.
Danke für einen Tipp.
StefanLife is good !!
13.04.2019, 14:21 #2
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: R60/5 Blinker wird schneller bei hoher Drehzahl
Tritt das Problem nur beim "Linksblinken" auf? Ich würde dann als Erstes auf der betreffenden Seite zwei neue Birnchen einbauen und nach Korrosion suchen, wenn du die Alublinker hast auch die Klemmung lösen, die Gehäuse ein bisschen auf ihrer Haltestange hin- und her bewegen und wieder festziehen.
JanGeändert von strichzwojan (13.04.2019 um 14:34 Uhr)
13.04.2019, 14:51 #3
- 27.08.2018
- Alzenau
Das Problem tritt auf beiden Seiten auf, sowohl rechts als auch links.
Ich habe die Alu-Gehäuse. Hinten sind jeweils zwei Kabel angeschlossen (plus und Masse), vorn nur eins (Plus), Masse kommt wohl übers Gehäuse.
Ich probier mal Deinen Tipp aus (neue Birnchen und sicherstellen, dass die Kontakte alle ok sind).
Das Problem habe ich nämlich erst, seitdem ich die Alu-Gehäuse demontiert und wieder angebaut habe.
Danke erst mal.
Melde mich wenn ich's ausprobiert habe.
13.04.2019, 15:25 #4
- 22.10.2011
Hallo Stefan,
ich hatte in (sehr) grauer Vorzeit dasselbe Problem bei meiner
alten Kawasaki (Z250C). Das Ergebnis war, dass ich das Blinkrelais
direkt an den Rahmen geklebt hatte. Und der vibrierte bei höheren
Drehzahlen des Einzylindermotors, und entsprechend dann auch
das Relais, was sich in der Blinkfrequenz niederschlug.
13.04.2019, 19:53 #5
- 18.08.2010
Falls es an der Masse liegt, würde ich wenigstens Provisorisch zwei Massekabel verlegen. Ich trau diesen Massenverbindungen nicht, wenn die auf Treu&Glauben basieren. . .
13.04.2019, 22:36 #6
Es gibt genau zwei Ansätze zur Lösung:
1. Die elektrischen Verbindungen sind nicht sauber und ändern ihre Widerstände drehzahlabhängig.
2. Der Blinkgeber reagiert auf drehzahlabhängige Schwingungen.
Fall 1:
Alle (!) Kontakte prüfen (konsequent von Leuchtmittel bis Blinkgeber).
Fall 2:
Montage des Gebers serienmäßig?
Synchonisation des Motors ok?Gruß
14.04.2019, 08:33 #7
es gibt auch Blinkrelais (für Hängerbetrieb) die nicht spinnen. Trotzdem sollten die Blinker funktionieren.
14.04.2019, 12:30 #8
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
14.04.2019, 15:15 #9
14.04.2019, 15:58 #10
Gruß, Jürgen
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
