Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Lenker für S - Verkleidung
19.04.2019, 12:35 #21
AW: Lenker für S - Verkleidung
Viele Grüße Fritz
19.04.2019, 13:41 #22
Hallo Fritz
Ist das dieser Lenker R100R 32712307402 ?
Den bietet gerade jemand bei ebay-Kleinanzeigen an.Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
19.04.2019, 20:24 #23
Hallo Moritz
Ist der 32 71 2 307 401 der R 100R.
Mit der Endnummer 402 finde ich nichts im Ersatzteilkatalog.
Der Lenker ist nun auch der ST als Ersatz zugeordnet da das Original nicht mehr erhältlich.
Passt sicher auch auf die 248 R 65 da hier Frontplatte und Instrumente weitgehend gleich mit der ST.
Ob der Lenker nun mit der S Verkleidung auch passt kann ich leider nicht sagen.Viele Grüße Fritz
19.04.2019, 21:30 #24
Diese Nummer ist auf dem Lenker in der Anzeige lesbar.
Ich habe diese Nummer auch nirgend gefunden.Gruß moritz
BMW R80RS Bj.85
28.05.2021, 17:02 #25
heute habe ich festgestellt, der Lenker an einer R75/5 mit S Cockpit ist krumm. Letztes Jahr von der Bühne gefallen. Nach ETK hat die /5 bis R90S immer eine Lenkerbreite von 581mm. Bei mit sind die Lenker mit S Cockpit immer 620mm breit. Bekommt man auf den 581mm Lenker die Spiegel mit Handgriffen von der /6 hin. Es ist schon jetzt wenig Platz zwischen Spiegelstab und Verkleidung.
28.05.2021, 18:04 #26
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Moritz und Fritz,
sowohl der Original-Lenker der ST - baugleich mit dem "Hohen" der 248er - als auch dessen etwas angenehmer gekröpfter Nachfolger passen nicht so ohne weiteres zum S-Cockpit.
Genauer: Der eigentliche Lenker schon, aber wenn man den und die Armaturen in die für die meisten Menschen angenehme Fahrposition stellt steht der Bremsflüssigkeitsbehälter der Verkleidung im Weg. Deshalb ist z.B. das Wüdo'sche S-Cockpit für die lenkergleichen R-Modelle rund um diesen Behälter passend ausgespart. Und das kann man ja nachträglich auch an jedem anderen S-Cockpit machen; falls man die nicht zu schade dafür findet.
Schon gesehene Pseudolösungen: Den Lenker so weit Richtung Fahrer klappen dass der Behälter unter der Verkleidung liegt - gibt eine unmögliche Hand-, Arm- und Oberkörperhaltung - oder die beiden oberen Haltestreben des Cockpits gegen längere Selbstgestrickte tauschen und selbiges um die unteren Befestigungspunkte nach vorn/oben schwenken - sieht sch.... aus u.a. weil jetzt die Vorderkante nicht mehr parallel zum Scheinwerferglas steht.
WernerWerner
29.05.2021, 07:08 #27
bei mir ist kein Pissbehälter verbaut. Immer geht ein Zug zur Bremse /5 oder Bremszylinder /6 und habe mich noch nie über die Bremsleistung beschwert.
29.05.2021, 13:56 #28
Vielleicht hilft die Info:
Ich habe eine 92er Mono und den schmalen /5 Lenker und bei mir haben die Spiegel angestoßen. Ich habe dann die Spiegel in einen Schraubstock gespannt und ein Stück gebogen. Jetzt habe ich ca 5mm Luft zwischen Spiegelstange und Cockpit.
Mir ist dabei allerdings aufgefallen, dass die Lenkerklemmen der Mono 32mm hoch sind und die der /5er (und vermutlich allen anderen, die keine Prallplatte haben) 28mm. Ich habe mir jetzt einen niedrigeren Satz besorgt und will mal sehen, wie viel Luft dann zwischen Spiegeln und Cockpit ist.
Edit:
Hahahahaha. Nicht alle Zollstöcke messen gleich. Die Alten, Polierten sind mit meinem Zollstock auch 32mm und nicht, wie beim Verkäufer gemessen 28mm. Schön sind sie trotzdem. Ohne verbogene Spiegel würde es gar nicht passen. Ich habe jetzt so knapp 5mm Spiel zwischen Spiegeln und Verkleidung.
MalteGeändert von Malte (29.05.2021 um 17:10 Uhr)
03.06.2021, 20:43 #29
03.06.2021, 21:21 #30
Geändert von Uelsby265 (03.06.2021 um 21:24 Uhr)
Viele Grüße, Hauke Garage voll, es kommt keine GS, nein nein nein
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:52 in Umbauten
