Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Lenker für S - Verkleidung
16.04.2019, 10:33 #11
AW: Lenker für S - Verkleidung
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
16.04.2019, 10:52 #12
das ist der originale /6-Lenker von meiner Q. Leider ist die Bildqualität nicht so berauschend, da es eine Ausschnittsvergrößerung ist.
Zu den Bremsen kann ich folgendes sagen. Bei meiner Q ist vom Vorbesitzer die Doppelscheibe nachgerüstet worden. Habe auch das Tauchrohr ohne Bremssattelhalterung beim Kauf dazubekommen. Nach vielen Jahren, als ich die Bremssättel überholen wollte, stellte ich fest, das ein 38er und ein 40er Sattel verbaut war. Jetzt habe ich zwei 40er Sättel!
16.04.2019, 11:00 #13
der Lenker mit dem ich das Cockpit fahren kann hat die Bezeichnung "BMW L1". Bei bequemeren Lenkern kollidieren die Spiegel mit der Verkleidung, darum liegt sie wieder im Regal. Aber demnächst versuche ich es nochmal mit einem anderen Lenker.
16.04.2019, 13:26 #14
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Mein Sohn will an seine R65 eine S - Verkleidung anbauen.
Darum bin ich auf der Suche nach dem passenden Lenker.Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
16.04.2019, 13:54 #15
- 24.01.2017
- Mönkeberg
18.04.2019, 21:46 #16
Ich habe erst heute ein Bild von dem Lenker gemacht.
Nicht wundern das ist kein BMW Lenker.
Sondern ein vom Vorbesitzer eingetragener Fehling Lenker LN5 mit einer Lenkerbreite von 780 mm. Seltsame Ergonomie.
Deshalb suche ich auch einen passenden Lenker für eine S - Verkleidung.
Habe einen Lenker einer R80 ST in Aussicht.
Geändert von moritz (18.04.2019 um 21:47 Uhr)
Gruß moritz
BMW R80RS Bj.85
19.04.2019, 07:08 #17
19.04.2019, 07:48 #18
19.04.2019, 07:54 #19
Ich habe einen TRW Lucas Lenker (MCL127SS)verbaut und bin mit der Lenkerbreite und Sitzposition sehr zufrieden.
https://www.trwaftermarket.com/globa...enker_22mm.pdf
Ralf
19.04.2019, 11:23 #20
Ich habe eine BMW R65 248 Bj. 1980 und dafür eine Verkleidung.
Die 248 haben vorne ein Blechteil woran oben die Lampe und unten die Blinker daran befestigt werden.
Harmoniert diese Verkleidung mit dem Lenker einer R80ST?
Dieser soll nach realoem.com/bmw/ 700 mm Breite haben.Geändert von moritz (20.04.2019 um 00:31 Uhr)
Gruß moritz
BMW R80RS Bj.85
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
