Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 39
  1. #11
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: Lenker für S - Verkleidung
    Zitat Zitat von hansen_reloaded Beitrag anzeigen
    Der "hochgezogene Lenker" sieht so aus:
    Ok, der ist es definitiv nicht. Dann dürfte das wohl geklärt sein.
    Danke für die Info und viele Grüße
    Stefan
    Nachtrag zur Bremse: Tatsächlich, ab Modell 1976 ist 40mm "für alle" angegeben. Hatte das fälschlich dem Modellwechsel auf /7 zugeordnet.
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  2. #12
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    das ist der originale /6-Lenker von meiner Q. Leider ist die Bildqualität nicht so berauschend, da es eine Ausschnittsvergrößerung ist.
    Zu den Bremsen kann ich folgendes sagen. Bei meiner Q ist vom Vorbesitzer die Doppelscheibe nachgerüstet worden. Habe auch das Tauchrohr ohne Bremssattelhalterung beim Kauf dazubekommen. Nach vielen Jahren, als ich die Bremssättel überholen wollte, stellte ich fest, das ein 38er und ein 40er Sattel verbaut war. Jetzt habe ich zwei 40er Sättel!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Lenker.jpg
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  3. #13
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    der Lenker mit dem ich das Cockpit fahren kann hat die Bezeichnung "BMW L1". Bei bequemeren Lenkern kollidieren die Spiegel mit der Verkleidung, darum liegt sie wieder im Regal. Aber demnächst versuche ich es nochmal mit einem anderen Lenker.
  4. #14
    Avatar von moritz
    Registriert seit
    01.09.2008
    Wildeck
    Erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Mein Sohn will an seine R65 eine S - Verkleidung anbauen.
    Darum bin ich auf der Suche nach dem passenden Lenker.
    Gruß moritz
    Aus dem Land der weißen Berge
    BMW R80RS Bj.85
    BMW R100RT Jewell-2sitzer
    Bj.82 Walter Umbau 2002
  5. #15
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Wenn die serienmäßig ist, wird sie schon den passenden Lenker haben. Stell doch mal ein Foto hier rein.
  6. #16
    Avatar von moritz
    Registriert seit
    01.09.2008
    Wildeck
    Ich habe erst heute ein Bild von dem Lenker gemacht.
    Nicht wundern das ist kein BMW Lenker.
    Sondern ein vom Vorbesitzer eingetragener Fehling Lenker LN5 mit einer Lenkerbreite von 780 mm. Seltsame Ergonomie.
    Deshalb suche ich auch einen passenden Lenker für eine S - Verkleidung.
    Habe einen Lenker einer R80 ST in Aussicht.
Hits:	124
Größe:	158,1 KB
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20190418_161209.jpg
    Geändert von moritz (18.04.2019 um 21:47 Uhr)
    Gruß moritz
    BMW R80RS Bj.85
  7. #17
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Baureihe 247 oder 248? Ist die Blinkerdhalterung bei der 248 nicht anders?
    Hier mit Standartlenker für /5 oder /6.
Hits:	237
Größe:	192,9 KB
    Ein Eigenbau S Cockpit mit Halter für 248 hätte ich noch.
  8. #18
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
Hits:	124
Größe:	158,1 KB
    Hast du da auch das passende S-Cockpit? Binder Teil?
    Gruß RaineR
  9. #19
    Ich habe einen TRW Lucas Lenker (MCL127SS)verbaut und bin mit der Lenkerbreite und Sitzposition sehr zufrieden.
    https://www.trwaftermarket.com/globa...enker_22mm.pdf
    Ralf
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20190410_182151.jpg
  10. #20
    Avatar von moritz
    Registriert seit
    01.09.2008
    Wildeck
    Ich habe eine BMW R65 248 Bj. 1980 und dafür eine Verkleidung.
    Die 248 haben vorne ein Blechteil woran oben die Lampe und unten die Blinker daran befestigt werden.
    Harmoniert diese Verkleidung mit dem Lenker einer R80ST?
    Dieser soll nach realoem.com/bmw/ 700 mm Breite haben.
    Geändert von moritz (20.04.2019 um 00:31 Uhr)
    Gruß moritz
    BMW R80RS Bj.85
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
