Ergebnis 11 bis 19 von 19
19.04.2019, 19:41 #11
AW: Anbau einer 2in2 Auspuffanlage an eine GS?
Der Sammler auf dem Foto ist von den Monolever Straßenmodellen.
MarcusGeändert von mk66 (19.04.2019 um 19:51 Uhr)
19.04.2019, 19:45 #12
Schau' Dir mal die Teilekunde Auspuff in der DB an, denn Du wirfst so ziemlich alles durcheinander, was man durcheinander werfen kann.
Dann kann man Dir vielleicht auch weiterhelfen, wenn z.B. beide Seiten bei „Paralever-Sammler” auch wirklich über das gleiche Teil reden (auch am Rahmen angeschweißte Seitenständer gab es bei den Paralevern z.B. nie).
19.04.2019, 20:16 #13
falls du eine optisch schöne und fix fertig Lösung suchst.
www.gletter.de hat da welche.
Gruß Ottmar
20.04.2019, 07:03 #14
- 03.04.2010
... ich mag es ja, vor versammelter Mannschaft als Vollpfosten dazustehen ... tut mir leid da nicht richtig recherchiert und vorher gepostet zu haben.
Ich habe in der Tat keine Ahnung ob Monolever oder Paralever.
Zumindest kann ich jetzt sagen, dass die Krümmer und der Sammler der Monolever keine Lösung sind.
Gibt es denn von den Paralever Modellen einen Sammler mit zwei Ausgängen und ev. einem geringeren Winkel der Eingangsrohre zur Längsachse?
Ansonsten werde ich möglicherweise die Eingansrohre eines Sammler abtrennen und im richtigen Winkel neu setzen.
Danke im übrigen für den Gletter Tipp. Mal sehen.
Fredl
20.04.2019, 07:33 #15
20.04.2019, 08:18 #16
Geändert von Euklid55 (20.04.2019 um 08:28 Uhr)
20.04.2019, 08:50 #17
Morgen Fredl,
Nicht von BMW, da gibt es nur zwei VDSs den für die R 80/100 GS und die R 80/100 R.
2-2 VSD und damit auch ESD gibt es nur aus dem Zubhörhandel oder Eigenbau.
Wünsche viel Erfolg weiterhin ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
20.04.2019, 10:24 #18
Wenn Du etwas basteln willst und kannst ist der Monosammler mit ESD die günstigste Lösung.
Diese Teile bekommst du halt eher gebraucht wie nen Bk-moto Sammler oder irgendeine Komplettanlage aus dem Zubehör...... und du kriegst das auch problemlos über den TÜV. Leistungsplus ist garantiert! Einen Para Sammler umzustricken auf zwei Ausgänge ist deutlich ambitionierter!
Alles Andere was neu und Plug & Play ist, kostet halt richtig Kohle.
KaiG/S Treiber,
20.04.2019, 10:54 #19
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
