Ergebnis 41 bis 50 von 55
19.08.2019, 20:56 #41
20.08.2019, 06:49 #42
AW: Lockere Hutmutter LKL - Ursachen und Auswirkungen?
05.09.2019, 19:33 #43
- 26.10.2009
- Berlin
So, hier die vorläufige (?) Auflösung:
Die Hutmutter saß nicht ganz so fest, wie ich sie zuvor angezogen hatte. Die Nutmutter hingegen saß fest und ließ sich nicht wie in #1 beschrieben, bewegen.
Nachdem ich nun die Hutmutter festgezogen habe, ist wieder Ruhe im Gebälk.
Fragt sich nur, wie lange das anhält. Jedesmal die Navihalterung und den Lenker abbauen macht nicht so richtig Spaß...Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
11.07.2020, 18:05 #44
- 26.10.2009
- Berlin
Ich mal wieder!
Nachdem wieder ein dezentes Klackern aus dem Lenkkopf zu vernehmen war und beim Berliner Stammtisch von fachkundiger Hand festgestellt wurde, dass die Hutmutter wieder lose war und das LKL gut Spiel hatte, habe ich heute nach System Kai (Gabelbrücke lockern), Detlev (Nutmutter vorher lösen) und Frank (Hutmutter brachial anziehen) das LKL eingestellt.
Resultat:
- Kein Spiel mehr in der Gabel
- ohne Widerstand drehbar
Allerdings würde ich mittlerweile nicht meine Großmutter in Bezug auf Dauerhaftigkeit dieser Maßnahme verwetten.
Die Nutmutter ließ sich nicht fester anziehen, sodass eine leichte Schwergängigkeit des LKL nicht erreicht werden konnte.
Wenn das Klackern wieder losgeht, gehe ich mal von einem rahmenseitigen Schaden (Unfall?) aus. Die Namen der Vorbesitzer habe ich ja...Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
11.07.2020, 18:30 #45
Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen das LKL zu öffnen. Eventuell liegt da ein zusätzliches Blech als Unterlegscheibe welches ein Festziehen des LKL verhindert.
Mit der Nutmutter kann man im Normalfall das LKL so festziehen das der Lenker sich nicht mehr bewegt.
Hatte ich hier letztens bei einem Gastspiel einer Q bei mir im Stall.....Es grüßt aus Stormarn
Matthias
11.07.2020, 18:35 #46
- 30.12.2014
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
11.07.2020, 18:43 #47
11.07.2020, 19:29 #48
- 30.12.2014
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
11.07.2020, 19:47 #49
- 28.09.2007
- B.W
Vielleicht machen wir dieses Jahr noch die Werkstatt auf. Titel: Kegelrollenlager und alles was damit zusammen hängt
Manfred
12.07.2020, 08:04 #50
wenn die Hutmutter einmal geklackert hat ist sie meist hin. Der Presssitz ist beschädigt. Ohnehin ist die gewählte Gewindesteigung von 1,5mm recht grob, wurde später in 1mm geändert. Eine bessere Lösung ist ein Stahlring zwischen Standrohr und Gabelbrücke zu legen. Der nimmt dann die Bremskräfte auf.
26.04.2024, 19:00 in Elektrik
