Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Seitenständer Umbau
24.04.2019, 10:02 #1
Seitenständer Umbau
da ich mich beim Absteigen mit Gepäck gerne mal auf die Fresse lege:
Hat mal jemand seinen Seitenständer von Feder auf Unterbrecher umgebaut?
Grüße, Nils
24.04.2019, 14:00 #2
- 18.08.2010
AW: Seitenständer Umbau
Der Frage schliess ich mich an. Die RS würde sonst nicht mehr durch den TÜV kommen. . .
24.04.2019, 15:24 #3
Bei einer R 100 R habe ich die Feder umgelegt und einen Schalter eingebaut.
Gruß Hubert
24.04.2019, 16:13 #4
s. auch FolgebeiträgeMan kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
24.04.2019, 18:15 #5
Hat Bine nicht mal was in der DB geschrieben?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...itenst%E4nders
Vielleicht hilft es....Viele Grüße Oliver
24.04.2019, 19:46 #6
- 18.08.2010
Aber dann muss ein Schalter drauf.
24.04.2019, 19:55 #7
Schon mehrfach durchgeführt!
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...eitenst%E4nderEs grüßt aus Stormarn
24.04.2019, 20:48 #8
24.04.2019, 21:19 #9
Ich habe mit dem Kram mal angefangen und etliche male umgebaut. Bei der GS und der RxxR geht das recht einfach durch umsetzen des Federanlenkpunktes. Dann einen Neodymmagneten an den Ständer und einen Reedkontakt an die Ständeraufnahme plus einer kleinen Relaisschaltung.
Funktioniert sehr sicher.Grüße,
24.04.2019, 21:55 #10
z.B. von Voelkner: S78082 REEDSENSOR MS-215-4 5,39€
dieser ist als Öffner und Schließer nutzbar. Habe in an der M-Unit an AUX angeschlossen, vieleicht hast du diese auch verbaut....
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
